Автор: Rvach , 2 ноября 2017
Пропадает изображение на мониторе LG. Собственно, проблема в следующем: на "холодную", при включении монитора, изображение появляется на секунду-две, затем исчезает, а точнее даже не изображение, а подсветка, так как, если приглядеться, то само изображение на мониторе есть. Если многократно включать-выключать, тем самым прогрев монитор, либо нагреть блок питания монитора феном, то подсветка появляется и более не пропадает до тех пор, пока монитор не остынет. Внешних дефектов элементов, поврежденной пайки я не заметил, подскажите, пожалуйста, в каком направлении мне двигаться? Спасибо.
Перенес в Хлам.
LLC
8 лет 12 месяцев назад
Если решать данную проблему бытовым способом, а не в ремонтной мастерской, то путём направленного нагрева деталей возможно определить какие из них требуют обязательного прогрева. Затем они заменяются.
PS: Однажды нашёл таким образом "подсевший" конденсатор похожий на такой.
