Автор: PavTS , 14 марта 2017
Всем привет. Начал разрабатывать новую инфракрасную паяльную станцию IR102.01. Отличие от предыдущих больший дисплей с увеличенным функционалом и использование безконтактных термодатчиков.
Кому интересно можете посмотреть http://tehnostation.ru/anons-infrakrasnoy-payalnoy-stantsii-ir102-01/ интересно любое мнение.
Спасибо
П.С. покупать ничего не предлагаю. может кому пригодятся некоторые идеи в разработке собственной станции.
_stels
9 лет 8 месяцев назад
Управление выглядит солидно, интересное решение)
А вот использование бесконтактных датчиков мне кажется не лучшее решение, будет лотерея... Особо не интересовался этим вопросом, но на сколько я знаю, на точность измерений влияет угол, под которым расположен датчик к объекту измерений, цвет поверхности, угол обзора самого датчика и расстояние до объекта измерения.. Как по мне, слишком много переменных.. Хотя, если получится, будет здорово :-)
PavTS
Первое использование это выявило. Сейчас подключил датчик с малым углом обзора (5гр). от цвета платы не зависят почти разности показаний. Заметил только что если он мерит температуру в месте где много металла , то занижает (бывало до 10гр). Буду дальше разбираться пробовать настроить внутренний фильтр пиродатчика. О проделанной работе буду выкладывать отчет. Кстати, в ходе испытаний выявил очень неприятную вещь с показаниями термопары. Мне уже показывали это явление, я не понял причину до сих пор. Капля спая с разных сторон (смотря какой приложена) показывает разную температуру. Разница очень существенная. Позже опишу подробней. Но рекомендую всем у кого паяльные станции с термопарами (особенно китайскими, при самостоятельной электродуговой капли такого нет) наносить термопасту не только под каплю термопары, но и сверху.
_stels
Это существенная проблема.
Не смотрели в сторону таких термопар . Подобные проблемы отпадут сами собой. Пользуюсь похожей уже лет 5, а до этого выкинул обычных штук 5 - лопались в месте спая...
PavTS
Заказал для пробы, уже месяц идут. Вообще удобные, но у них очень большая инерционность и я не верю, что китайцы правильно и качественно их сваривают. Буду пробовать, результаты выложу. Хотя есть станции заводские, на которых такие термопары применяются.
Большое спасибо вам за совет. Очень благодарен любому замечанию или предложению.
_stels
Не сказал бы, что инерционность у них отличается существенно от инерционности обычных ширпотребных термопар К типа (во всяком случае в моей). Да и инерционность нагрева у платы существенно превышает инерционность термопары, поэтому в этом не вижу проблемы вообще. Еще нравится что спай здесь надежно защищен от внешних воздействий.
PavTS
Вот в этом то и дело. Проверить спай невозможно. Там может быть просто скрутка без спая - работать будет на первый взгляд так же, но с отклонениями.
_stels
Ну здесь разве что ставить с заведомо нормальной откалиброванной термопарой и сравнивать.
На практике я калибровал по двум точкам лёд и пар, плюс к этому можно посмотреть показания при плавлении свинцового и безсвинцового припоя и будет ясно годится она или нет. Главное что-бы не было дикой нелинейности в разных диапазонах температур.
PavTS
Плюс минул пару градусов не смертельно для подобных операций на мой взгляд. 10гр уже много.
PavTS
9 лет 7 месяцев назад
Провел еще испытания с пиродатчиками на инфракрасной паяльной станции IR102.01. Результат в двух словах: пиродатчик годится для измерения температуры платы, не годится для измерения темпераруры чипа во время пайки.
Более подробные результаты испытаний http://tehnostation.ru/ispyitaniya-infrakrasnoy-payalnoy-stantsii-ir102-01-chast-2/
