Автор: Анатолий Короб… , 26 февраля 2017
Приветствую, Уважаемые Форумчане и прошу помощи.
Достался мне блок питания FSP ATX-400PNR с диагнозом не работает. Так как я не специалист в этой области, то первым делом при вскрытии я обрадовался увидев сгоревший предохранитель. Вы конечно уже догадались что зря обрадовался :-) . Как результат взрыв ключей D209L и выгорание резисторов на 1 ом. После замены ключей на MJE13009 и сопротивлений, я проверил конденсаторы и диоды (+выпрямительный мост) силовой части. Так же прозвонил EM311 (если я правильно понял это тоже что и DM311). Диоды шотки на выходе все проверил. В итоге вроде было всё отлично. Купил лампу на 300 Вт. и впаял вместо предохранителя. При запуске лампа не моргнула и я понял что кз в силовой части отсутствует. После чего я поставил предохранитель и проверил напряжения VSB=+5,09 и Ps_On=+4,62. При замыкании Ps_On на землю никаких эмоций блок не проявлял. Начал исследовать субмодуль и обнаружил убитый c945. После его замены блок начал реагировать на попытки запуска, но тут же уходит в защиту. При этом напряжение появляется только на контакте +5в=0.15в и на контакте -12в=-0.8в. Так же идет подача напряжения на вентилятор бп=0.15в Остальных напряжений не наблюдаю. На 16 ноге "PT" напряжение поднимается до 0,35 и пропадает. При этом слышен характерный писк в силовой части и сразу же еле слышный щелчок (может трансформатор).
Напряжение оптрона
1=5,02
2=3,93
3=-0,94
4=-0,94
Сопротивления на землю:
+3,3=10,9 ом +5=10,9 ом +12=94,9 ом -12=910 ом VSB=1.39 кОм Ps_On=55.6 кОм PG=1,12 кОм
Напряжения на шим 3528
1=5,09.....20=2,06
2=0,13.....19=2,08
3=1,22.....18=4,02
4=0..........17=0
5=0..........16=0
6=4,63.....15=0
7=1,23.....14=0
8=0..........13=0
9=1,19.....12=3,52
10=0........11=0
Прошу вашей помощи. Есть предположения у кого нибудь? Осциллографа нет.
Обратил внимание что после замены транзистора раскачки c945 напряжение на 20 ноге микросхемы поднялось с 2,06 до 5,09 вольт.
mcm65
9 лет назад
Виж приложения файл.
Данную схему я изучил, но проблема в том что я не электронщик и даже не электрик. По этому и обратился за помощью сюда. Напряжения в схеме указаны при наличии рабочего блока, а у меня он не запускается? Подскажите дальнейшие действия. Если я отпилю 16 контакт и блок при этом стартует, ему это не повредит?
И ещё я тут на форуме читал что Q1 и Q2 нужно в паре менять. Можно узнать почему?
Проверил ещё раз, обнаружил слабый контакт Q1. После исправления напряжения на 19 и 20 ноге 2,08 вольт.
Писк при замыкании Ps_On на землю исчез остались еле слышные щелчки. На долю секунды появляется напряжение +12=0,2 вольт. На 8 ноге появляется напряжение 1,82 вольт
При замерах емкостей на плате субблока оказалось что емкости составляют до 85%-90% от заявленной, но в точности мультиметра не уверен.
При выключенном блоке и разряженных кондёрах сопротивление Power Good на 11 ноге на землю 1,1 кОм. При включении высоковольтной части сопротивление падает до 30 Ом и не поднимается пока не разрядятся ёмкости. Так и должно быть?
- по чему наущению или из каких соображений ? А почему не 40-60 Вт ? Кстати, никогда не видел лампочек с таким номиналом (300 Вт), видел 150, 200, 250, 500 Вт. Хотя теперича все возможно?!
- можно менять и по одному. Цифровой мультиметр не может определить повреждение, - иногда, в частности, транзисторов раскачки, поэтому менять лучше парой!
- надо смотреть нагрузочные сопротивления на выходе, может по линии +5 В и есть поврежение сборки Шоттки ?
Измерьте еще сопротивления по линии -12 В и, (если есть), по линии -5 В, соблюдая полярность.
Сборки шотки выпаял и проверил, там всё отлично, потом усомнился ещё раз выпаял и проверил. Сопротивление -12=915 Ом. -5 нет контакта.
Если нагрузочные сопротивления в виде 2 ватных резисторов, то они соответствуют маркировке и тому что я измерил на контактах. по лини +3,3 и +5 они одинаковые 10 Ом по номиналу.
mcm65
9 лет назад
"Писк при замыкании Ps_On на землю исчез остались еле слышные щелчки."
Може да провериш маркираните в червено кондензатори - желателно е да се поставят нови.
Повыпаивал все конденсаторы и прозвонил. Не нашёл испорченных.
Если я правильно понимаю, наличие дежурного напряжения свидетельствует об исправности высоковольтной части?
- нет! Это говорит о том, что исправен входной диодный мост и, возможно, входные емкости (если на них равное напряжение +/-). В нашей Копилке есть схема FSP ATX-350PNR - там все четко видно.
Элементы которые я проверил на кз и пробой мултиметром.
EM311 напряжения не смотрел. Попробую поменять транзисторы раскачки все 4. Может поможет.
Запускаете на какую-то нагрузку?
Запускаете без лампы вместо предохранителя ?
