Автор: anton471 , 17 февраля 2012
Gembird CCC-PSU6X 500W-цикает дежурка.блок нормально запускается,выключается,держит нагрузку.Все хорошо,НО
напряжение дежурки на выходе пульсирует от 5в до 5.3в с частотой примерно 2-3 герц.Без разницы-в стенбае или работе.
Синхронно из БП доносится слабое циканье с той же частотой.Осциллограмма на трансе дежурки-прямоугольные импульсы,НО наложена синусоидальная помеха.После полного отключения питания циканье продолжается до разряда входных литов со снижающейся частотой.Электролиты в горячей части и на выходе дежурки заменены.Никогда такого не встречал.Что может быть?
Блок.
KBU606 диодный мост
820mf\200v-2шт Входные электролиты
Passiv PFC-ДРОССЕЛЬ
OB2262AP =(SG6848) дежурка
HFS2N60 дежурка
cosmo 10 10 дежурка opto
C10=4.7\50V C дежурка
D4515 силовые ключи
C1384 раскачка силовых ключей
АТ2005В шим
Спасибо.
14 лет 7 месяцев назад
Все что угодно.
Керамический конденсатор между входом и выходом TL431, Сам TL431, оптрон.
Или электролит в питании OB2262AP.
Или электролит в питании OB2262AP=SG6848,
Весь этот список заменен.Результата нет. На 2 н -питание напряжение циклирует 14-9 вольт.питание SG6848
1 Что интересно-при замене С10=4.7\50в фильтра питания SG6848 на 47\50в
частота цикания уменьшается раза в 4.
2 При замыкании выхода оптрона дежурки(исключаем холодную вторичку) питание SG6848 циклирует.
ЧТО же еще?
EOF8157
14 лет 6 месяцев назад
Выходные конденсаторы дежурки в норме ?
Попробуйте подпаять 10нан на выходе оптрона(в горячей части)
С транса питание на мс нормально приходит ?
Диод на этой ноге заменили?
anton471
Проблема решена.Оказалось неудачное сочетание заводских ошибок.Согласно даташиту на SG6848
емкость С10 на 2н должна быть 47\50в-стоял 4.7\50в.Резистор R20 (последовательно с диодом выпрямителя с вторичной обмотки транса дежурки )
должен быть 10R,стоял 100R.Это конечно главное.Сответственно дежурка частично работала в режиме старт-стоп,нехватало подхвата.
Сейчас все гладенько,4 часа-полет нормальный.Всем откликнувшимся огромное спасибо.Коллективный разум -это сила.
reset
14 лет 2 месяца назад
Stasvengr, Вы прочтите предыдущее сообщение, в нём товарищ написал номинал резистора R20.
Спасибо автору, благодаря теме быстро решил аналогичную проблему.
Для Stasvengr отметил тот резюк и нужный кондёр на картинке 1.
Кстати он у меня был 22 Ома.
Опять же 472*1кВ пришлось менять - тоже шумел.
п.с. кондеры припаивал очевидно пьяный китаец - см. фото 2 - все наклонены как попало :)
Unknown 111апвыф (не проверено)
9 лет 8 месяцев назад
Такая же проблема, слышны цык цык цык при подключении бп к сети, но они пропадают, если подключить БП 24 пиновым разъемом к мамке. Вопрос такой - как запустить этот бп на холостом ходу? Замыкание зеленого и черного на 24 пин разъеме не дали никакого эффекта, блок не стартует. При подключении же к мамке - цыки исчезают, но при замыкании пинов на мамке на старт - крутанется и тут же останавливается. Я помню, что этот БП и раньше не запускался подобным образом(через замыкание контактов в разъеме), но работал в системе без каких-либо проблем, включался, выключался, держал нагрузку, игры итд.
