Автор: Michael61 , 21 января 2017
Всем привет!
Мать Gigabyte GA-H77M-D3H. Soket LGA1155. BIOS (Dual UEFI). Мульт IT8728F (GB).
Не запускается с кнопки. На кнопке 0В. На 103-й ноге мульта (PWRON) 3.3В есть. На 35, 66, 98 ногах мульта (+3.3V Standby Power Supply) 3,3В есть. Блок питания рабочий, дежурка 5В с него на плату заходит, на стабилизаторах платы есть 3,3В. Батарейка 3В, на мульт приходит, её наличие или отсутствие ситуацию не меняет. Плата запускается (крутится FAN) при замыкании PS_ON на землю на БП, но при наличии процессора и памяти, пищит очень длинными, прерывистыми гудками. Схемы нет, не могу понять почему нет 3,3В на кнопке. Может у кого есть схема или кто подскажет что еще смотреть?
После принудительного запуска (PS_ON на землю на БП) напряжение на кнопке появляется и равно 5В.
9 лет 3 месяца назад
[OFF]Кто-то мешает отрисовать кусок схемы :)?[/OFF]
Michael61
Отрисовал от кнопки до куда мог, далее мост мешает и на стороне мульта уже никуда не звонится.
Вот картинка, на всякий случай.
[OFF]То, что вы нарисовали, мягко говоря, сложно назвать схемой :).
Да и ЮМ особо не мешает процессу отслеживания.[/OFF]
Michael61
Да, очевидно это не схема. Я это рисовал когда хотел понять какие выводы ШИМа какими фазами питания процессора управляют (к основной проблеме это не относится, просто не могу понять, кто управляет ключами в зеленом круге. Если затвор верхнего полевика "4" звонится с затвором верхнего полевика "3" (что странно), то куда идут затворы нижних полевиков "4-ой фазы" вообще не понятно) Потом стал дополнять поступающую инфу на эту картинку. Может кто по опыту знает где на этой материнке искать напряжение, отсутствующее на кнопке?
[OFF]Нда, глазами смотреть на плату вам явно сложно :D.
P.S. В обычном варианте - подтяжка (8,2 кОм вполне неплохо смотрятся), низкоомный (до 100 Ом) последовательно включенный резистор, MIO. Могут присутствовать конденсаторы.[/OFF]
Michael61
Это к чему?
Это и так понятно. Найти их не могу.
[OFF]
Это к чему?
Это и к вашим изысканиям относительно стабилизаторов питания процессора, и относительно отрисовки схемы от контактов PWR_SW. Т.е. дорожки на плате хорошо видны - смотрите и думайте.
Контактами не ошиблись :)?[/OFF]
Michael61
Контактами не ошиблись:)?
Ошибся конечно! Это был PWR_LED а не PWR :) А плату оказывается я починил уже заменой полевика. Только включить не мог :) Так что сейчас она уже работает. Спасибо!
P.S. Модераторы, пренесите тему куда-нибудь, так как она не соответствует "не включается по нажатию Power ON"
[OFF]Перенести не проблематично :D. --> Песочница[/OFF]
