Автор: pipin , 6 марта 2014
Имеется монитор SyncMaster SA10 шасси BN41-01700B при включении экран светится белым, изображение прорисовывается очень медлено с сильной засветкой белого фона.
При вскрытиии монитора, все кондеры целые. Шлейф на матрицу прочищал. Питание с БП в норме 5,1 в. При прочистке шлейфа на матрицу было кратковременное улучшение, изображение начало нормально отрисовываться, но после выкл, все вернулось обратно.
Нужна помощь.
Прошу прощения, на каких лепестках? Можно поподробнее. Я цеплял всю схему к другой матрице, большего размера она показывает цветовую гамму, но чистую, не размытую. Поэтому проблема в плате ЖК. Потыкался тестером, померил напруги на элементах, потом глянул, а он показывать стал номально. Я питалово 220 передёрнул и всё стало обратно размыто. Может подскажете, что дальше покопать.
Решил вот таким способом. Нашёл на соседнем форуме.
LCD Saturn, матрица HT185WX1-100. При включении белый экран с медленно меняющимися неконтрастными горизонтальными полосами. Значения напряжений на t-con оказались в норме. Обнаружен обрыв проводника на шлейфе. Решение на фото.
http://cma.kh.ua/repair_HT185.jpg
http://cma.kh.ua/t-con_HT185.jpg
Nitrat (не проверено)
9 лет 3 месяца назад
Помогло спасибо
evvukg (не проверено)
9 лет 1 месяц назад
Тоже помогло, спасибо.
White Raven (не проверено)
9 лет 1 месяц назад
Обрыв именно на этом шлейфе? Как обнаружить?
Помогло, отщелкивается рамка (кроме верха), "бутерброд" достается вниз, перемычка как на фото и все работает/images/koloboks/green.gif
serry
7 лет 11 месяцев назад
Мне тоже помогло. Типовуха. Спасибо за фотки!
Unk (не проверено)
7 лет 6 месяцев назад
Помогло спасибо
XYZ-777 (не проверено)
7 лет 4 месяца назад
В одном случае не помогло - MLG на ухе "садил" напряжение вплоть до того, что после перегрева микрухи пропадали VGH, VOFF, MLG - матрицу в утиль.
Во втором случае помогло.
