Материнская плата Asrock g31m-vs не работают PS 2,плата запускается проходит все посты и естественно стоит на том что просит дальше медиа девайс.В биос зайти не возможно,PS 2 не работает даже индикатор клавиатуры не горит,по usb тоже не заходит(наверно в биос отключено),питание юсб есть 5v,
Что сделано:
Проверено питание usb 5v
Проверены все usb порты по дата +- все нормально!
Перешит биос на самый свежий
Перекинут мульт с донора
Результат тот же ребята куда копать??
Для начала другую/рабочую клавиатуру
- это лишнее, надо проверить на PS/2
Проверить (прозвонить) clock и data от мышки и от клавы до кондесаторов и резисторов (может быть сборка из 4-х резисторов) обычно за гнездами PS/2. А дальше смотреть куда идут clock и data - возможно не мульт а на ЮМ.
юг intel nh82801gb
Это не микросхема, а резисторная сборка :D. Да и надпись не "zzz", а "222" :lol:.[/OFF]
На каком посте стоит - а то уж очень похоже на стандартный 38 ...
теперь придётся спрашивать, под нагрузкой замерено или хх... потом придётся спросить про разъёмы... мыльная опера
