Автор: RUSBSD , 27 октября 2016
Материнская плата Asrock g31m-vs не работают PS 2,плата запускается проходит все посты и естественно стоит на том что просит дальше медиа девайс.В биос зайти не возможно,PS 2 не работает даже индикатор клавиатуры не горит,по usb тоже не заходит(наверно в биос отключено),питание юсб есть 5v,
Что сделано:
Проверено питание usb 5v
Проверены все usb порты по дата +- все нормально!
Перешит биос на самый свежий
Перекинут мульт с донора
Результат тот же ребята куда копать??
9 лет 10 месяцев назад
эмм... чо-то непонятно слегка... не работает "пополамка", но проверяете питание USB... логика в чём? и клиркмос не делали наверное, чтобы включить легасиусб по умолчанию...
zaiganpc
добавлю своих 5 копеек
Для начала другую/рабочую клавиатуру
- это лишнее, надо проверить на PS/2
Проверить (прозвонить) clock и data от мышки и от клавы до кондесаторов и резисторов (может быть сборка из 4-х резисторов) обычно за гнездами PS/2. А дальше смотреть куда идут clock и data - возможно не мульт а на ЮМ.
[OFF]
Стоило бы для начала почитать документацию на ЮМ - чтобы не делать таких предположений :D.[/OFF]
RUSBSD
9 лет 9 месяцев назад
Да взади ps2 находится 4 кондюка и 4 резистора,с разъема звонится clock и data через них до типо микрухи с названием zzz (8 ног)
юг intel nh82801gb
[OFF]
4 конденсатора и 4 дросселя, судя по доступным фото :).
Это не микросхема, а резисторная сборка :D. Да и надпись не "zzz", а "222" :lol:.[/OFF]
Orest
На каком посте стоит - а то уж очень похоже на стандартный 38 ...
[OFF]
Я таки издеваюсь - почитайте исходное сообщение автора и попробуйте рассказать, как при остановке на POST 0x38 автор сумел бы увидеть описываемую им картину :D.[/OFF]
жаль что начальник транспортного цеха так и не озвучил величину напряжения на PS/2
RUSBSD
напряжение на ps2 4.87v
теперь придётся спрашивать, под нагрузкой замерено или хх... потом придётся спросить про разъёмы... мыльная опера
