На резет реагирует, при удержании кнопки отключается. Снимал
30 Июн 2016 - 17:32
BHyK
700
11.55
На резет реагирует, при удержании кнопки отключается. Снимал сетку, звук - без изменений.
P8H61-M LE нет старта пост 19
посмотрите все ли ножки на сокете целые
нет результата все напряжения в пределах нормы
С другой темой разобрались :). Теперь осталось
Даже после пинка maksimthuk
строку fc /b file1.bin file2.bin >dump.txt прописать может
Я предлагаю очередность действия 1. Прошить биос (я всегда
maco , я понял в чём разница!
Дык соврите что-нибудь о разнице
о чем врет? дамп взят с http://sip.asus.com это на минуточку
Вам что-то не нравится в наказании человека,
Как то не справедлило получается. Задел самолюбия? За
Расскажите о разнице между тем образом
не вижу cмысла продолжать дискусию если Вы не
Т.е. это не вы предлагаете прошить образ,
Я вижу флудить в темах это вАШ коньок
Забавно, когда maksimthuk зачем-то подсовывает
попродуйте этот биос зашить.
с сайта.
какой биос зашивали?
Господа ремонтники, дайте совет)
