Автор: onniks , 25 июня 2016
День добрый, подскажите пожалуйста на материнской плате MSI K9N6SGM-V, не работает один usb внешний порт и один внутренний, напряжение на портах есть 5 вольт, сопротивление относительно земли по линиям Data+/data- на всех портах где-то 13,1 Ком, (на неработающем 13,7), замерев напряжение на неисправном порту обнаружил что на линии дата+ постоянно присутствует 3,29 вольта, начал прозванивать линию дата+ от внешнего нерабочего порта, линия проходит через резистор нулевого сопротивления далее через резистор 13 Ком и от него дорожка уходит под мост. Еесли в него подключить какое-то устройство напряжение на линии data+ остается без изменений, ну может совсем чуть чуть просаживается до 3,24 подскажите можно ли как то оживить порт или проблема заключается в чипе.
makarog
10 лет 4 месяца назад
начал прозванивать линию от внешнего нерабочего порта, линия проходит
О какой линии речь - секрет?
постоянно присутствует 3,29 вольт, если в него подключить какое-то устройство напряжение на линии data+ остается без изменений, ну может совсем чуть чуть просаживается до 13,24
Может, я не достаточен в экстрасенсорике, но 13,24 - это не просаживание 3,29./images/smiles/icon_biggrin.gif
У вас на плате (по схеме) стоят защитные сборки по сигнальным линиям USB. Они в каком состоянии?
onniks
Извиняюсь не углядел единичку случайно добавил, до 3,24, прозванивал линию дата+ внешнего неисправного порта, на ней постоянно присутствует 3.29 вольта, независимо от того подключено что то в порт или нет, на других же портах на этой линии такого нету, напряжение появляется только при подключении какого либо устройства. Подскажите где искать эти защитные сборки, предохранители целые. Больше прозвания по линии дата+ нечего не нашел.
[OFF]
Судя по доступным фото MS-7309 ver:1.0 защитные сборки не установлены :).[/OFF]
onniks
Сделал пару фото, может так лучше будет, я просто учусь, может где то есть подводные камни, но прозванивая линию дата + по пути только два вышеуказанных резистора нашел, а дальше все уходит под чип, я так понимаю раз защитных сборок нету, то проблема в самом чипе (мосту) и тут два варианта или замена чипа или оставить так как есть пока не умрет???
onniks
Фото без чипа сделаны со старой платы, так сказать для тренировок.
[OFF]USB --> ЮМ
Что вы будете делать с ЮМ - это ваши проблемы.[/OFF]
