Автор: 999 , 5 ноября 2014
Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
http://s013.radikal.ru/i322/1411/29/80ea11197f7bt.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1411/44/05d36fee4b3bt.jpg
http://i011.radikal.ru/1411/3c/cfd730e0f91at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1411/92/50e62b120f86t.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1411/73/980dd092ca0ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1411/28/6b68734dba93t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1411/98/0d70053e38dft.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1411/c4/b5ac8a59c527t.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1411/cf/291531b21888t.jpg
999
10 лет 3 месяца назад
Нет там стабилитрона. База транзистора идет на оптопару. 2 вывод оптопары через 10к на коллектор т.е 27в. Апфс 380в. На выходе блока напряжения все есть .
Проверю раскачку шим. Апфс проверил все цело.
Сам 4800 менял есь 5шт. Тоже самое.
999
Есть стабилитрон. Ступил я.
Но дело не в нем. Садит сама фан. Либо мощи дежурки не хватает. С отдельного бп питал фан нагрузки как таковой нет. А с дежурки садится до 4в.
Бп работает но трещит.
999
20ma ток берет фан.
osokorki
Типовое потребление FAN в рабочем режиме - 2.5мА!
Трещит, когда высыхает электролит и большие пульсации по питанию FAN. У вас большие пульсации из-за большого потребления и просадки напряжения! Это опасный режим (треск) - у меня вылетал основной ШИМ.
Попробуйте поотключать поочередно выходы PWMOUT и PFCOUT ( раскачку на землю!) - бп не запустится - для проверки потребления.
