Автор: 999 , 5 ноября 2014
Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
http://s013.radikal.ru/i322/1411/29/80ea11197f7bt.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1411/44/05d36fee4b3bt.jpg
http://i011.radikal.ru/1411/3c/cfd730e0f91at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1411/92/50e62b120f86t.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1411/73/980dd092ca0ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1411/28/6b68734dba93t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1411/98/0d70053e38dft.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1411/c4/b5ac8a59c527t.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1411/cf/291531b21888t.jpg
Помогите определиться с типом деталей - вылетевшие ключи APFС утянули за собой раскачку: интересуют диоды D601, D602 и транзисторы p-n-p Q603, Q604 (все в SMD исполнении) в известной схеме в приложении. Что можно ставить? BC860B маломощные - потянут?
Кстати, если внимательно присмотреться к фото платы БП в шапке темы, видно что база и эмитер транзистора Q705 запаяны накоротко ( а следовательно и у Q706 тоже) - наверное заводской брак. Как только он вообще запускался! Получается PWM OUT напрямую запитывал транс раскачки силовых ключей... Чудеса!
mcm65
10 лет назад
SMBT2907A
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SMBT2907A-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431441fb5d011445fe084a0190
Спасибо за помощь!
Но этот комплект - (2F) pnp МMBT2907A / (IP) npn МMBT2222A - из схемы для FSP_OPS550-80GLN. А здесь на фото просматривается 2А - то есть MMBT3906. Хотелось бы подтверждения, чтобы поставить оригинал или это вообще не критично?
Не нахожу маркировки у D601, D602 ( в типовых схемах увидел MBRS140: Schottky Power Rectifier, Surface Mount, 1.0 A, 40 V), но они по виду немного другие!
Насколько допустимо вместо ER506 ( не могу добыть) ставить HER506 - fast а не superfast диод шотки?
999
9 лет 12 месяцев назад
Приехали fan4800in поставил через панельку.
При вкл в розетку писк 1 сек на конденсаторе до 370в нарастает и падает до 260.
на 1 ноге tny 1в на 2 - 5,7в. Дежурка 5в
Питание fan4800 - 10в
При замыкании зеленого провода 0 эмоций. Подключал сдром (или это мало)?
osokorki
Как-то странно все!
При включении сети должна работать только дежурка 5в. А питание FAN - 0v и 370в никак не должно появляться!
Только при замыкании зеленого может появляться питание 13...15в на FAN ( 10в - маловато, что-то где то подгружает) и запускается APFC и основная ШИМ. Писк обычно когда работает ограничение по току...
БП изначально целый или ремонтируется? Ну и панельку с обвязкой прозвонить - все ли аккуратно запаялось!
compaund
МMBT2222A имеет маркировку не IP, а 1P.
Q603, Q604 можно установить МMBT2907A.
Диоды 4148.
Такого быть не должно. Проверить цепь подачи напряжения питания на микросхему.
999
9 лет 11 месяцев назад
http://www.youtube.com/watch?v=Yr4xR1IZK-o
Заменил транзистор запуска фан. Был пробит. До транзистора приходит 27в. При вкл. после него выходит 4.5. Ничего не происходит.
Но если перемкнуть его, то блок вкл. и работает но с треском при этом питание фан4800 10-11в.
Подскажите что проверить ещё. Обвязку шим проверил диодов пробитых нет. Резисторы все в номиналы укладываются.
osokorki
Похоже на чрезмерное потребление тока фанкой: замененный транзистор не способен столько пропустить, а при 4в фанка не работает. При закоротке просто просаживается напряжение на дополнительной обмотке дежурки - такого не должно быть ( заодно проверить на усыхание/заменить кондер 10мкФ возле фанки). У меня повышенное потребление было при пробое фанки (шим и apfc не работали) - лечилось заменой... Проверить элементы каскадов раскачки на выходах PFMOUT и PFCOUT!
compaund
Вы микросхем FAN 4800IN много купили? Если много, то можно закорачивать К-Э транзистора.
На коллектор подаётся 27В на эмиттере 4,5В. Естественно в таком случае возникает желание проверить цепь базы транзистора, а Вы коротите выводы.
Допустимое напряжение микросхемы не более 20В (см. даташит), следовательно, при входном напряжении 27В необходимо ограничить напряжение, а для этого в цепь базы устанавливается стабилитрон. В данном случае ключ попутно выполняет функцию простейшего параметрического стабилизатора.
Проверьте стабилитрон.
