Автор: diagnoz1 , 17 марта 2016
Здравствуйте. Очень все долго буду описывать, но проблема странная. Материнская плата внезапно отказалась выводить изображение на экран без видимых на то причин. стояла определенное время без работы. отключил всё навесное, оставил только CPU+кулер, но изображения также нет. спикер молчит. подкинул post-карту, на карте прочерки. видеокарта в норме. подкидывал другой БП, но все также. плата не заливалась и не была ударенной. но на обратной стороне платы нашел совсем небольшой окисел\потемнение одного из контактов разъема PCI . везде абсолютно чисто. очистил его и пропаял его. но думаю это мелочь. затем подкинул post-карту и тут началось самое интересное. без ОЗУ начал пищать и стопориться на post d1. а может вовсе не пищать. со вставленной планкой на разных слотах может останавливаться на post 54 или 55 и висит. после перезагрузки может дойти до post 9А и через секунд 5-7 проходит на post 0с или 0е и стоит на нем постоянно. перезагрузка и снова тот post 54\55 и может снова 0с или 0е. и бывали еще редко другие коды, не запомнил их. но в основном эти, что указал. память исправна и ставил рабочую с исправного ПК. и вот после очередной перезагрузки спикер странно запищал с post Е0 и выдал картинку на экран такого плана: R423 113-A32201-103 BR#9981 A12 DDR3 BIOS Re19.4.1.33. boot block compatible version ver.042. Please do NOT insert any disc into CD-RОM or Floppy drive if you want to recovery with an USB device... Checking for floppy... перезагрузка и опять те же коды. больше это сообщение не появлялось. изучив коды 0С и 0Е, с ps\2 клавиатурой и без ситуация та же. USB также. и вот решил подкинуть исправный процессор Pentium 4 3.0Ghz. родной стоял Dual Core xxxxx. после замены post код стал стопать только на 0с и0е. проскакивая выше описанные. и следом решил прошить БИОС (SST 25VF080B). думаю, что правильно все сделал. версию стоявше БИОС не знаю. вряд ли когда-то шился. скачал последнюю версию с оф. сайта версии 2104 с расширением *.rom. дамп с флешки снял (*.bin) и сохранил. размер дампа и rom файла один в один. сравнил два файла по содержимому, много схожего, но не все. сменил расширение с rom на bin новой прошивки и закинул в оболочку программатора. прочитал флешку - успешно. проверил флешку - успешно. затер - успешно. но вот как только начал писать обалдел, флешка писалась 1час 55 минут!!!. дождался прошивки проверил\считал флешку - все хорошо и быстро. проггер рабочий и шьет быстро другие микросхемы. поставил флешку обратно на плату, сбросил батарейкой настройки - первый старт картинки нет, post коды те же 0С или 0Е. рестарт и картинки нет минуту примерно, затем резкое усиленное жужжание кулеров (я так понял перезагрузка) и одиночный писк и картинка на экране. подкинул исправную ps\2 клавиатуру. рестарт - картинки нет, post тот же, снова рестарт - резкое жужжание и картинка есть. захожу в БИОС там все красиво, версия БИОС стала 2104 что и шил. и так по кругу с кодами 0С или 0Е. кстати при перезагрузке без клавиатур ругалась, что оная не найдена, и ругался на check sum error еще. с клавиатурой (абсолютно рабочая)проблема не уходит. может флешка БИОС вылетает? отчего так долго писалась? легкие нажатия на мост ничего не дает. сильно ничего не греется. ниже версии БИОС не писал еще. все описал как мог детальнее. что вспомню добавлю. помогите пожалуйста разобраться в этой путанице. спасибо уважаемые специалисты.
zaiganpc
10 лет 8 месяцев назад
Найдите другую 8-ми битную мегабитную SPI-Flash, прошейте и запаяйте.
[OFF]
8-ми битную
Не стоит забывать букву М :).[/OFF]
diagnoz1
спасибо. я тоже думал начать с прошивки на новой микросхеме. подскажите проверенный аналог родной микросхемы, на случай если не найти такую же?
diagnoz1
Сказочник, что Вы имели ввиду про букву М ? 1 МБайт? не совсем понял :)
diagnoz1
Забыл упомянуть, что сначала проходит post код 13, а затем стоит или 0С или 0Е. а согласно расшифровке AMI :
13 - Выполняется начальная инициализация регистров чипсета.
0E - Поиск и инициализация устройств ввода/вывода. Захват прерывания INT 09h. Вывод на экран логотипа БИОС.
0C - Выполняется поиск клавиатуры.
zaiganpc
А Вы флешку 8-ми мегабитную (= 1 мегабайт) поменяли?
diagnoz1
Еще нет. такую точно пока не могу найти. только заказывать.
zaiganpc
Есть куча аналогов. На донорах (трупах) можно найти - материнки, ноутбучные, adsl-модемы, роутеры.
