Автор: 999 , 5 ноября 2014
Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
http://s013.radikal.ru/i322/1411/29/80ea11197f7bt.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1411/44/05d36fee4b3bt.jpg
http://i011.radikal.ru/1411/3c/cfd730e0f91at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1411/92/50e62b120f86t.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1411/73/980dd092ca0ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1411/28/6b68734dba93t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1411/98/0d70053e38dft.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1411/c4/b5ac8a59c527t.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1411/cf/291531b21888t.jpg
osokorki
10 лет 7 месяцев назад
Дежавю!
Принесли APS-450S тоже с взорванной дежуркой - на этот раз диагностика была мгновенной - опять основной конденсатор 330мкФ Х 400В в обрыве! Теперь уже "Teapo " - а ведь вроде брэнд...
Тут задумался - в БП предыдущего поколения эта емкость сглаживала пульсирующее напряжение 100Гц на выходе сетевого выпрямителя, но с внедрением APFC ее заряд идет уже импульсным преобразователем на 100кГц. Для фильтрации хватило бы 1...2 мкФ, но оставили "бочки", т.к. есть требование к устойчивости БП при кратковременном пропадании входного напряжения. Теперь эта емкость не столько фильтрует, сколько запасает энергию "на всякий случай". Вот только ее заряд и разряд идет высокочастотными токами - и она обязана быть LOW ESR, а ставят обычные электролиты, ничем их не шунтируя!!! Вот они и уходят в обрыв - что это за чудеса схемотехники такой? Вредительство? И ведь массово...
P.S. ВЫРУЧАЙТЕ!!! Самоделкины в поисках КЗ витков разломали транс дежурки в этом БП, феррит раздроблен, восстановлению не подлежит...
Нужен целый транс, маркировка 19.61010.011(А) HI-POT E164138 ( такой же, как на фотографиях в шапке темы). Может у кого-то остался в неподъемных платах? Стоит в Chieftec серий А-80 ( CTG-.....) или А135 ( APS-.....), работает в паре с PNY-278PN.
HELP!!! Буду очень признателен. Владимир. Киев.
Metall4
10 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте !
такой же блок не включается,дежурка рабочая
Ps on 4.13в при замыканий ps on на минус по выходным линиям ничего
на высоковльтном кондере 350в
шим 4800
13 нога питание 15в
11 нога pwm out 7в
12 нога pfc out 0в
в шиме сдох блок apfc что ли ? или возможно что то другое ?
osokorki
Если на высоковольтном кондере 350в - apfc цела и работает!
На 11 и 12 ногах - высокочастотные импульсы ШИМ - надо бы осциллографом смотреть!
Косвенно - 12 нога pfc out 0в - похоже на правду ( на самом деле там импульсы ~100кГц очень малой скважности, т.к. блок не потребляет мощности).
Косвенно - 11 нога pwm out 7в - по идее это импульсы скважности 2 ( запуск силовой части на полную катушку...) - не похоже на правду при 220в в сети. Раз на выходах БП ноль - надо (имхо) проверять раскачку и силовые транзисторы на обрыв...
999
Намотал новый на похожих размерах ферита из донора.
Metall4
apfc должен быть 390-400в,силовые полевики целые
транзисторы раскачки не выпаивая можно проверять ?
osokorki
Можно, но у них затворы с истоком через транс замкнуты - обрыв можно и не увидеть!
Лучше, конечно, не в темную, а осциллографом проследить - есть ли импульсы с 11 ноги pwm out и куда они доходят!
Кусок подходящей схемы в приложении
osokorki
Никогда не перематывал таких - там у оригинала какие-то экраны дополнительные, хитрая намотка+полярность обмоток соблюсти...
Это реально? Хотя вроде всего три обмотки...
Aleksey_56
хитрая намотка+полярность обмоток соблюсти... Это реально? Хотя вроде всего три обмотки...
Какая ещё полярность? все обмотки мотаются в одном направлении (при необходимости меняете местами начало/конец обмотки, но мне ни когда такого не встречалось), главное число витков соблюсти (погрешность первички ±1 виток), экраны также мотаются в порядке очерёдности, но было как то что про них забыл и не установил, ничего страшного не случилось, назад тот блок не вернулся.
Metall4
оказывается при прозвонке пропустил 1 смд резюк в 4.7 ом на затворе силового поолевика:-) поменял все заработало )
osokorki спасибо за советы )
osokorki
Поздравляю с успехом!
К перемотке транса еще вернусь, когда подберу феррит под каркас ( остался) или похожего донора. Под полярностью имел ввиду фазировку обмоток - в даташитах четко указывается!
