Автор: BHyK , 13 января 2014
Подкиньте схемку на Coonix 400W (состав - UC3844, K2370... на плате - LP-8869) подгорело пару резисторов, нужны номиналы.
И замена K2370 на IRFP460A - адекватная?
спасибо.
compaund
12 лет 2 месяца назад
IRFP460A можно использовать, а схему сомневаюсь что кто-то предоставит. Возможно у кого-нибудь окажется такой же блок и можно будет сообщить номиналы резисторов, но Вы не сообщаете какие резисторы Вам нужны. Судя по вопросу о замене транзистора, могу догадаться что произошёл пробой и речь идёт о токовом датчике, резисторе с него на 3 вывод ШИМ и резисторе между затвором и 6 выводом.
BHyK
точно))
compaund
Если Вы спрашиваете только схему, тогда извините, ждите схему. Шансы дождаться равны почти нулю. Если же хотите быстро отремонтировать, то зачем всё скрывать? Даже пробой транзистора до сих пор замалчиваете. Напишите что вышло из строя, в каких цепях. Практически любой БП можно восстановить без схемы.
Полевых транзисторов два?
BHyK
пробиты: мост, один конденсатор, два транзистора, шим.
поменял, нет запуска....
3842wadik
10 лет 1 месяц назад
0.1 ом-токовий резюк. 1к ом резюк на 3лапу шимкі.33 ома резюк на затворипісля гальванікі
3842wadik
а вот у кого є візори такі як lp7510dip8.lp7520 dsp...ps222s dip14????????????/images/koloboks/dash2.gif
Я беру тут https://www.nikom.biz/?globo=A&info=A105047
і тут http://aukro.ua/shim-kontroler-wt7520-2005-lpg889-i5963081369.html
іноді тут http://www.imrad.kiev.ua/catalog_search?q=wt7520&type=cat
також попадаються в трупах.
3842wadik
мда в мене і 750вт чшіфтекі лежать і q dion 650[2. fsp 400......і у всіх дохлі якщо не візори то шимкі . а особо фірми "сіті"зі222s,,,,, що паяють чіфтекі за ссилкі дякую/images/smiles/icon_gigi.gif
