Автор: 999 , 5 ноября 2014
Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
http://s013.radikal.ru/i322/1411/29/80ea11197f7bt.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1411/44/05d36fee4b3bt.jpg
http://i011.radikal.ru/1411/3c/cfd730e0f91at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1411/92/50e62b120f86t.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1411/73/980dd092ca0ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1411/28/6b68734dba93t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1411/98/0d70053e38dft.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1411/c4/b5ac8a59c527t.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1411/cf/291531b21888t.jpg
999
10 лет 10 месяцев назад
А не подскажите в дежурке на fan 4800 на ногах какое напряжение должно быть нет?
999
Fan 4800 видимо дохлая. Сопротивление 15ом vcc земля.
Tny грелась немного. И питание 0 было на ключ 4800.
Убрал перемычку на vcc 4800 питание на ключ появилось 26в. Tny не греется. Дежурка есть.
Напряжение на tny 1нога -0.5v, 2 нога 6.1v. Это нормально или косяк где-то?
Saturnus
Конешно ШИМ в утиль, питание на неё в 26в очень много, максимум 20, (возможно это и убило), проверьте стабилитрон её питания должно быть 18в (но не думаю что только этим обойдётся)
С напряжениями на tny тоже чтот не ладное
999
Стабилитрона нет. Вот такая схема.
Без коллектора q1 26 вольт на конденсаторе с3.
osokorki
10 лет 9 месяцев назад
Help!
APS-550S после броска в сети - сгорел предохранитель, размеры бедствия неизвестны... ( Схема в посте выше)
Прозвон показал КЗ на силовых транзисторах APFS. Выпаял дроссель APFC, включаю 220B - опять горит предохранитель. Рассыпается TNY278 - выкусил, включаю 220B - предохранитель цел.
Запаял новую TNY278 - появилась дежурка +5,18 В. На основной емкости 390мкФ/400В - 310 В. Заменил 20N60C3 в схеме APFC, вернул на место дроссель. Подаю 220 В - дежурка есть (на емкости по-прежнему 310 В). Ничего не вылетает, вроде все в порядке.
При попытке включить основной преобразователь - снова шарахнул предохранитель! Повторная проверка - опять вылетела TNY278!!! Элементы APFC - целые, в силовой части вроде тоже КЗ и обрывов нет...
Почему горит дежурка??? Куда копать?
999
Силовую копать. Шим .
vugluskr
Проверьте входной конденсатор. TNY278 нередко выстреливает при его обрыве. Да и транзисторы APFC тоже.
osokorki
Каким образом силовая часть и ШИМ могут гробить дежурку???
Какой конденсатор входной? Есть 2.0 мкФ сразу на выходе моста и 390 мкФ после APFC?
P.S. Жду новые TNY278, поэтому пока только теория...
390 мкФ после APFC
osokorki
Таки да! 390 мкФ после APFC в обрыве - пока боролся с КЗ этого не заметил! Опять комплектующие - "REC" фуфло!
