Перемотал. Появилась дежурка 5.1в Но блок не стартует.
Но блок не стартует. Даже кулер не дёргает. Может нагрузку нужно ему?
Chiftec APS 550 после КЗ на плате.
  • Стабилитрона нет. Вот такая схема. Без коллектора q1 26
  • Конешно ШИМ в утиль, питание на неё в
  • Fan 4800 видимо дохлая. Сопротивление 15ом vcc земля. Tny
  • А не подскажите в дежурке на fan 4800
  • Не, китайского тестера для БП будет достаточно,
  • Перемотал. Появилась дежурка 5.1в Но блок не стартует.
  • Спасибо.
  • Это одна обмотка, сначала мотается половина (45)
  • Привет снова. Решил намотать новый тарнс. Родной был утерян.
  • Мое решение проблемы с CHIFTEC APS-550S с прыганием
  • Ну даже трансформаторы инверторов мониторов, где вторичка 500
  • Что касаемо трансформаторов, вот сколько различных блоков перемерил,
  • Прежде чем, "что то" разбирать и перематывать,
  • Ну транс перемотать разве нельзя? Mastech G690 вроде, обычный
  • Огласите название вашего мультиметра. Скорее всего спекся трансформатор,
  • Замна tny ничего не изменила(((.
  • Да такое мультиметром не замерить. На вид целый,
  • Не забываем уточнять, что это сопротивление постоянному току.
  • Желательно прибором смотреть, а вообще на сколько
  • Сопротивления всех обмоток крайне мало меньше ома. Это
  • Трансформатор на межвитковое проверен? Ну и С5
  • Замнил диод и маленькие диоды. Опять все тоже
  • Спасибо большое.
  • Из доступных в продаже HER506-508, UF5006-5008,
  • Вы не хотите для начала поинтересоваться,
  • опять приключений ищете, это импульсник который работает
  • Подскажите чем заменить этот суперфаст диод? Обычный не
  • Нашёл пробитый диод er506 в цепи после
  • я Вам верю, но подставте для
  • Диоды проверял, не пробиты.. Конденсатор с7 у меня
  • а теперь замените, для начала, диоды
  • Заменил не тот стабилитрон а тот что на
  • Я имею ввиду на радиаторах транзисторы и диоды. Стабилитрон
  • какие ещё полевики? это сам по себе полевик...
