Автор: Metall4 , 10 декабря 2015
Здравствуйте!
есть не рабочая msi hd6850 ,симптомы черный экран вентиляторы крутятся еще видно что
винда не грузится так как клава и мышь не светятся post карта показывает а5,загрузил винду со встроенного карту винда видит как положено hd6800 но по инфе gpuz какие то другие показатели по памяти и шине памяти, перепрошил биос карты ,без изменений!
напруги на питальниках проца 1.13в памяти 1.57в проверял мультиметром на кондерах ,сопротивление gpu 2.5ома.
еще прожарил проц утюгом мин 4 не помогло!
мож кто знает куда копать!
Aleksey_56
10 лет 11 месяцев назад
[OFF]Так в чём заключается стандартная болезнь указанных вами резисторов?[/OFF]
Metall4
у меня плата не совсем такая кажется!
<a href="http://savepic.org/8012664.htm" title="http://savepic.org/8012664.htm"><img src="http://savepic.org/8012664m.jpg" alt="http://savepic.org/8012664m.jpg" style=";" /></a>
а что нибудь можете сказать про то что в обвязке одного чипа памяти 2 резистора имеют 5.8ом а в других по 60 ом?
pavel78
Резисторы не того номинала ставят что надо, со временем могут за собой утащить и память.
по лазил по форуму и поизучив гугл узнал что сопротивление памяти 5 ом не совсем нормально,
Для данной карты сопротивление в 6Ом по памяти это нормально, в отличии от остальных у которых по памяти 15-16Ом.
Снимать надо память и мерить каждый чип на сопротивление.
http://savepic.org/8039293m.jpg
Metall4
в резисторы по 11.2 и 8.2 ом
http://savepic.org/8046449m.jpg
все надо перепаивать ?
перепаика одного чтото даст?(для проверки) просто щас нет смд резисторов надо заказать на али
Aleksey_56
[OFF]Можно хотя бы одну ссылку в инете на указание данной проблемы, и с чего вы взяли, что резисторы не того номинала ставят, вы разработчик данных плат? Через меня прошло довольно много подобных карт, но ни в одной из них в причинах неисправности не возникало намёков на указанные вами резисторы, может вы укажите в каких цепях установлены данные резисторы и как вы пришли к мнению, что производитель халтурит, ну и заодно объясните физику процесса выхода из строя чипов памяти при установке резисторов "не того номинала".[/OFF]
[OFF]ЗЫ. Не мешало бы указывать, что результаты измерения номинала резистора в цепи не всегда соответствуют действительности.[/OFF]
Metall4
ну да надо выпаивать, но по моему имели в виду мерить в цепи
Aleksey_56
[OFF]Ага, и потом говорить, что "пчёлы делают не правильный мёд".[/OFF]:-)
Metall4
Павел как думаете замена резисторов мне поможет ?
заказывать резюки?
NEkiT
если сопротивление памяти 5Ом, попробуйте пощупать чипы поочередно, возможно какойто будет чрезмерно греться, снимайте, проверьте сопротивление повторно
p.s. Сталкивался с таким дефектом на GTX660-х
Crossmen92
Ну от у меня к примеру есть R9 290X, у нее сопротивление по ГПУ и памяти 3 Ом и 17 Ом соответственно, нупруги тоже в норме, но проблема с отображением в gpu-z почти аналогичная
В моем случае мне кажется с ГПУ не все в порядке. Хотелось бы узнать, что с Вашей картой и к какому результату Вы придете...
