Автор: nismo555 , 26 ноября 2015
MSI 870-C4 (MS-7599 ver. 1.2). Попала после "ремонта", пост - D1. Питание ОЗУ, ЦП, Севера и Юга - проверил (в пределах нормы) Флеш Bios - перепрошил с оф. сайта (шили до меня - дамп совпадает). При внимательном осмотре, обнаружил оторванный резистор (r424) идет на 30 пин мульта f71889f (LFRAME). При включении, на pin30 мульта - 1,7, падает до 0,7. На другом "пине" резистора r424 3,3В стабильно. На сколько понимаю, там можно кинуть резистор 0 Ом? (если нужно фото, могу сделать)
nismo555
10 лет 4 месяца назад
makarog И еще раз - Спасибо. Как и говорил - я далеко не инженер, но изучаю.
makarog
nismo555, однако, посыпаю голову пеплом, вы, nismo555, оказались правы, я - не прав
схемы rev.1.2 не нашел у себя, только 1.1, простите, что ввел в заблуждение.
nismo555
makarog Учитывая, что схемы у меня - не было вообще никакой... Прежде чем делать, лучше подумаю.... Если не понятно, лучше спрошу на форуме... За что и спасибо... + учитывая, что поправили и предоставили кусочек схемы, отдельное спасибо!
makarog
Ну, у мну схема, хоть и не той ревизии есть, но, вариантов то может быть масса, дабы поставить правильный номинал - лучше отрисовать кусок схемы самому, а то вашей фразе "На другом "пине" резистора r424 3,3В стабильно" точно так же соответствует кусок другой схемы ниже, типичная подтяжка сигнала.
nismo555
makarog За что Вас и благодарю. Впредь - буду внимательней.
tureckiy
9 лет 2 месяца назад
Тема старая, прожеванная, Но у меня уже за 2 года такая 3-я материнская плата с данным постом и резистором, народ то в него метится чтоль??
