Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 мая 2005
Есть 2 вопроса по плате ASUS P2b rev 1.02
1. Есть плата P2B rev 1.02, процессор Intel Pentium !!! 533EB и переходник Slot-1 -> FC-PGA (Coppermine up to Tualatin), так вот шим HIP6019ACb не позволяет выставлять менее 1,8v хоть я и выставил все это vid'ами вручную но это меня не особо радует из-за того что на этой плате я собираюсь тестить много разных процов S370(Mendocino, Coppermine, Tualatin) - не перепаивть же vid'ы каждый раз. Xотелось бы заменить шим на что-то более серьезное, скачал даташиты на HIP6019BCB по выводам вроде бы одинаковы, можно ли перепаивать его сразу или придется менять что-то в обвязке?, если менять то что?
2. И еще что меня не очень-то порадовало в этой ревизии платы это клокер - минимальный делитель на AGP 2/3 т.е. 89 MHz что не каждая видяха выдержит хотя мой тестовый GeForce 2 DDR прекрасно выдерживает эти частоты, но попробовав GeForce 3 получаем зависон на 3 тесте 3DMark 2000. Хотелось бы и его заменить. Щас клокер ICS9148BF на что его можно заменить чтобы получить делитель AGP 4 и 150 MHz FSB. Но при этом возникает еще одна проблема - сравнив эту плату с rev. 1.12 отличие в количестве джамперов для частоты FSB в 1.02 их 3 a в 1.12 их 4 как быть с этим?
rgt
21 год 6 месяцев назад
Diablo 2oo2
1. Клокер можно перепаивать, на более позних версиях 6019BCB и стоял
2. Делитеь agp/fsb у это платы "живет" в чипсете и для 440BX выбирается из 1:1 и 2:3, так что тут клокер Вас не спасет. На последних ревизиях платы действительно можно было получить FSB до 150MHz, но при этом на AGP было 100MHz.
Похожее обсуждение про апгрейд ревизии близкой родственницы Вашей платы P2BD-S было в нескольких ветках в т.ч. в "Блошином рынке". Поищите по названиюю этой платы, думаю Вам информации и про ШИМ и про клокер и про многое другое хватит с запасом.
Удачи!
Arsenal_PC
Клокер на Асусах перепаивать только народу с соответствующей квалификацией! Это добрый совет..... А Хипку можна смело на ВСВ менять! Просто перепаять...
Arsenal_PC
уже тренировался на дохлых материнках :), а HIP6019BCB щас буду пробовать перепаивать
Arsenal_PC
Не уважаемый вы не поняли.... дело не в Умении паять! а в том что у Вас клокер не запрограмиться должным образом! Если канешна вы не поставите полный аналог! Не знаю как на Р2В но на Асусах даже при настройке в Стеапе "БАй Жампер" или там "юзер дефине".... вы ее не запустите! Без правки БИОСА!
пока я клокер паять не собираюсь, щас пока перепаяю шим, прошивку если надо переправлю. Arsenal_PC да и еще какой все же клокер ставить?
slgor
никакой. на P2B rev1.10 клокер W83194R-39A. сравнивая его и ICS9148BF различия видно сразу.PIN40 SDRAM12(W) CPUCLK3(ICS), PIN41 RESET (W)CPUCLK2(ICS) и не только. с другой стороны rev.1,10 сняты RN23,RN21,RN26, и вместо них стоят перемычки, но даже при этой замене и переделке платы не факт что заработает.
а я видел p2b 1,10 с клокером ICS маркировку не помню
Arsenal_PC
ну вы даете.... вам что не ясно с первого раза? или вы считаете себя гениями Биос-писания? Обьясняю-ПО РАЗПИНОВКЕ ВЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ НАЙДЕТЕ АНАЛОГ ВАШЕГО СИНТЕЗАТОРА(более того это вообще плевое дело-с любого ВХ!) Т.Е. АПАРАТНО! НО ПРОГРАМНО, НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИЖАТЬ, НО ВЫ НЕ СМОЖИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ НА АСУСЕ!
И то что вы видели Р2В с другим синтезатором ничего не говорит.... тем более там другая ревизия, следовательно, другой БИОС!
Llama
Arsenal_PC насчет биоса позволю себе не согласится ИМХО по крайней мере все P2B-DS живут с одной и той же прошивкой насколько я знаю. Так например P2B-DS rev 1.04 и rev 1.06 точно различаются клокерами - 1.06 умеет искомые 150Mhz...
rgt
Arsenal_PC На ASUS серии P2* клокер управляется только перемычками и БИОС общий для всех ревизий плат. Вот начииая с серии P3 будет именно так, как ты сказал. Но там уже и БИОС другой.
