Автор: Elpueblo , 28 октября 2015
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Такая проблема: не работают USB материнской платы Asrock G31M-VS2. В БИОСе всё включено. В диспетчере задач определяются. Но ни на какие USB устройства не реагируют. При проверке тестером в режиме диодной прозвонки показания D+ D- при отключённом от платы питании 560-570 мВ, а при подаче питания на плату, даже без старта,перестают вообще звониться. Один раз во время работы звонились на короткое. Что было сделано: обновлён БИОС, прогрет ЮМ. Ничего не изменилось. Южный мост в дежурке без радиатора чуть тёплый, во время работы с радиатором греется, но палец держать можно. Есть у кого какие мысли? Или южный мост умер?
Elpueblo
10 лет 9 месяцев назад
Заменил штатный радиатор южного моста на более продуктивный. Подключил PCI-USB контроллер. Пока всё работает хорошо.
Всем спасибо за участие, советы и за критику!
Тему можно закрывать, хотя 99% здешних обитателей считают что её не стоило и открывать) Молодо-зелено)))
