Автор: vii777 , 24 сентября 2015
Добрый день коллеги!
Прошу помощи.
Есть БП Crown CM-PS500 SMART на плате LWTP470ATX
ШИМ - AZ7500BP-E1
Супервизор AS339P-E1
Дежурка - RC3150
Силовые ключи - 2x13009A
3,3В - S30D40CS + LM358N
5В -S30D40CS
12В -F20C20C
Фильтр входной - нет
PFC - нет
Диодный мост - 4x1N5408
Входные банки - ZHIFA 200x560uF
Отдали с обрезанными кабелями. Кабели припаял. Внешне не видно следов эксплуатации ни пыли ни чего.... Конденсаторы без внешних повреждений.
При осмотре, обнаружены места плохой пайки - пропаял, после чего БП заработал, но напряжения следующие:
VSB - 5,1В
3,3V - 4,68В
5V - 4,32В
12V - 10В
-12V - -9,33В
PG - 4,33В:
Напряжения на входных банках - 145В и 149В. Напряжение Vref=4,91В на 14 ноге ШИМ...
При этом во время одного из включений было зафиксировано два коротких (примерно по 5-10 сек) скачка выходных напряжений до значений, предусмотренных спецификацией. Более такого не повторялось.
Еще при подаче напряжения 36В АС, напряжения следующие:
VSB - 5,1В
3,3V - 0,85В
5V - 1,45В
12V - 2,99В
-12V - -2,67В
PG - 0,02В
Просмотрел всю плату, коротышей не обнаружил.
Подскажите может кто сталкивался с подобным? Или направьте куда смотреть еще?
11 лет 1 месяц назад
Для начала, разберитесь с +3.3в.
Leviafan
это что было?
Leviafan, это как в рекомендации по ремонту дежурок.
vii777
Во время зафиксированных пары скачков, напряжение 3,3В приходило в норму было равно 3,34В, когда приходили в норму 5В и 12В....
Проверю еще раз канал 3,3В...
36В подавал со старого Советского трансформатора при этом любопытно, что этот стартанул, другие, попадавшиеся в руки - не стартовали, если не задать, предварительно, резисторами новый режим работы силовых ключей....
Прозвонил элементы в цепи 3,3 - целые..... не понятно почему не стабилизируется напряжение.....
Поделючил в качестве нагрузки убитую метринку - напряжения 12 - 11В, 3,3 - 4,1В, 5 - 4,7В стали....
