Автор: ROMby Unknown , 28 апреля 2005
Есть данная видюха. На ней стоит стабилизатор AIC1084CM питающий 213RTVZUA43(это маркировка чипа RageTheater). Стабилизатор реально так греется. Хочу разобраться в проблеме, поэтому спрашиваю, может ли кто подсуетить data-sheet на RageTheater? Ну на крайний случай сказать хотя бы напряжение питания.
Root
21 год 4 месяца назад
Качаем даташит на микрик и читаем:
The AIC1084 is a low dropout three terminal
regulator with 5A output current capability. The
output voltage is adjustable with the use of a
resistor divider or fixed 1.5V, 1.8V, 2.5V and 3.3V.
Dropout voltage is guaranteed to be at maximum
of 1.4V with the maximum output current. Its low
dropout voltage and fast transient response make
it ideal for low voltage microprocessor applications.
Current limit and thermal protection provide
protection against any overload condition that
would create excessive junction temperatures.
Думаю можно догадаться какая напруга должна быть. Даташит же на Rage Theater боюсь не найти будет :(
Unknown BIOS (не проверено)
выходное напряжение на стабилизаторе может быть разное (в разумных пределах), оно делителем задается. Потому и спросил.
Должен ли стабилизатор так греться? Вот собственно, что не дает покоя.
