Автор: Silent Breeze , 16 июля 2015
Приветствую всех! Есть блок питания FSP Epsilon 600W. Ведет себя немного странно, при подключении в сеть (через лампу) дежурка есть и в норме. При запуске лампа начинает моргать, судя по всему APFC начинает работать (замерял в этот момент напряжение на кондере - поднимается до 360V), основной источник начинает работать лишь через пару секунд после, появляются напряжения на выходе и в норме, но вот напряжение на большом кондере начинает снижаться и плавает 250- 280V... ведет себя блок очень нестабильно... Дежурка на FSDH321, ШИМ CM6800... Подскажите пожалуйста, куда глянуть?
compaund
11 лет 4 месяца назад
Уточняющий вопрос. Вы чего хотите добиться, подключив лампочку вместо предохранителя?
На сколько Ватт лампу подключаете? Если хотите что бы с лампой работал, (но про нагрузку на линии забудь можно, за исключением дежурки) то нада как минимум 400Вт(две по 200Вт) лампу цеплять, а лучше 500Вт(300+200Вт). Проверено лично мной и не на одном БП, в том числе и на чифтеку 1000Вт.
vugluskr
Раз запускается основной источник - включите без лампы и меряйте. Лампа это для проверки КЗ.
Приветствую! Вопрос немного в сторону, есть FSP 700-80GLN отремонтированный. Трещит под нагрузкой... причем треск меняется в зависимоости от нагрузки... что это может быть? Обычно бывает свист, а тут треск...
Из-за входного электролита тоже может быть треск? Допустим. А на сколько это серьезно? Бахнуть может?
Вопрос снят, уже бахнул... При беглом осмотре выявлены пробитые основные ключи.
