Автор: DEMONVoz , 26 июня 2015
Доброго времени суток. При подключении вентилятора к разъёму - не работает. Замер напряжения БЕЗ вентилятора показывает наличие 12v на плюсе, при замере на контактах подключенного вентилятора - 0.60v. Остальные разъёмы работают.
Перенес в Песочницу.
DEMONVoz
11 лет 4 месяца назад
makarog, проверил резистор - показания как рабочих разъёмах
igils
Ну раз Вы нашли этот резистор, то смотрите напряжение на обоих его выводах с подключенным кулером. Чудес не бывает. Если только Вы не смотрите питание на контакте тахогенератора.
DEMONVoz
11 лет 3 месяца назад
Вернулся к попытке диагностики. Сейчас напряжения на плюсе (средний контакт) вовсе нету, на тахометре 12вольт есть.
Можете, пожалуйста, конкретно расписать для новичка что где как и при каких условиях нужно проверить? Может ли быть проблема в управляющей этим делом микросхеме? (FINTEK F71889ED) Проверить вряд ли смогу, или поясните как это сделать не коротнув ничего
11Slava11
ну а на резисторе который вам указали что?
DEMONVoz
В общем... Только я коснулся щупом резистора - тот с места сошёл, то ли я его оторвал (но сильно легко он отошёл) либо до меня коцнули... на его выводах напряжение есть.
Контактные площадки вроде целые, попробую припаять обратно его сдуло вентилятором, шансов найти ноль. Его можно заменить чем то?
makarog
Уважаемый аффтор, можно конкретику? Лирику оставьте для других форумов.
Уважаемый аффтор, вы не пробовали перечитать и осмыслить то, что вам писали ранее? Тогда, возможно, на вас снизойдет озарение на предмет замены?/images/smiles/icon_biggrin.gif
DEMONVoz
А можно без попыток пошутить? Не все же такие умные
Подключил вентилятор, чёрный щуп на землю, красный на правый пятак - 12в есть.
В плане на что заменить - можно ли просто перемычку впаять, или же именно нулевку впаять надо?
igils
Да хоть гвоздик вбейте... Только если карлсон заклинит, резистором не обойдетесь.
Девки наверное Вас очень любят.
