Автор: Crossmen92 , 14 июля 2015
Здравствуйте. Ко мне попала карта с диагнозом не включается. Тее пост проходит, все ок, но экран не загорается. При визуальном осмотре увидел два сбитых смд элемента. Покопал гугль, даташит на ШИМ uP6206AK не нашел, чем остался не доволен, за то нашел такую же карту и увидел, что там должен стоять резистор и конденсатор. Но теперь вопрос, помогите определить номиналы.
shmool
11 лет 2 месяца назад
Поиском по Ромбе находится это: https://rom.by/forum/Datashit_UP6206 . Там есть архив со скриншотами схемы материнки.
я это смотрел, не каких подсказок не дало. конденсатор еще ладно, там 0.1мкФ вроде, а вот резистор так и остается загадкой... если Вы можете разобраться с той схемой что дана и с моей фоткой, я буду очень благодарен, так как я не могу вообще разобраться, как будто схема и то, что на карте вижу, совсем разное.
P.S. Добавил кусок схемы, помогите найти, с помощью фото карты, на схеме конденсатор и резистор, которые отсутствуют на карте.
shmool
Ты можешь мультиметром прозвонить площадки от отвалившихся деталей и прямо на фотке пейнтом нарисовать разными цветами точки с какими ножками микрухи и с какими соседними деталями они звонятся накоротко?
Сделал как смог.
shmool
Конденсатор на схеме PC8, 4700 пФ, 50 В, диэлектрик X7R, размер 0402.
Резистор попробуй так же как на схеме PR18 22 кОм, размер 0402.
Запаял я резистор на 22кОм и кондер на 5.8nF. Карта по прежнему не выводит изображения.
Забыл в самом начале написать, что на карте идет 6 дросселей на ГПУ и еще 2 дросселя отдельно. На одном из них звонится 17 Ом и на нем прыгает напряжение от 0.74В до 1.05В, это на память я так понял, а на втором падение напряжения 407мВ и на нем постоянно 1.58В.
Пит. ГПУ - 1.28В, сопротивление 2 Ом.
Мосфеты прозванивал не выпаивая, то звонятся нормально. Какие мысли будут?
P.S. Я снял эти два дросселя и там где со стороны нагрузки 17 Ом, подал напругу 1.4В, то ГПУ начинает грется, для пальца сильно гарячий, но держать можно. При подачи 1В, тоже греется ГПУ, но он просто теплый.
ГПУ мертв? вернее контроллер памяти в ГПУ?
