Автор: HROM , 10 июля 2015
Основные напряжения вроде как в норме, при измерении в роли нагрузки выступал сам ПК(ps_on выкл. 4.95v после вкл. на нём 0.07v, 3.31v есть, 5VSB на нём 5.1v, -11,36v имеется, +12.0v в наличии, +5v тоже есть, -4,8v в наличии PG=0,25v должно быть 3-5v) в допустимый разброс напряжений вписывается, открыл БП визуально вздутых\потёкших конденсаторов нет, он построен на 2-х микросхемах КА7500В и LM339N. После нажатия на вкл. на ПК кулеры крутятся, на передней панели диоды не светятся, изображения и писков бипера нет.
Помогите найти причину заниженного PG. Из измерительного имеется только мультиметр.
10 лет 8 месяцев назад
Например, в обрыве R51.
Какие напряжения на ножках LM339?
HROM
UAM, спасибо за оперативный отклик.
R51=990Ом мерил невыпаивая, маркировка на нём 1Ком
LM339 БП выкл. на 2 ноге 0.1v. на 3 ноге 4.92v. 4 нога 1.22v. 5 нога 0.15v. 6 нога 4.82v. 7 нога 2.36v. 8 нога 1.33v. 10 нога 2.58v.
БП вкл. на 1 ноге 2.73v. 2 нога 0.1v. 3 нога 4.92v. 4 нога 1.22v. 5 нога 0.7v. 6 нога 1.7v. 7 нога 2.35v 8 нога 1.33v. 9 нога 2.91v. 10 нога 2.58v. 11 нога 0v. 12 нога 0v. 13 нога 0.25v. 14 нога 0v.
Что-то неправильно.
8 нога 1.33v. 9 нога 2.91v. = 14 нога 0v.
LM339 замените.
compaund
Немножко поясню.
При напряжении на положительном входе (9вывод) больше чем на негативном (8 вывод), следовательно на выходе (14 вывод) должно быть положительное напряжение, но никак не ноль.
HROM
UAM,compaund, я чёрный щуп мультиметра ставил на железный корпус БП при измерении, может надо было на 12 ногу LM339 или это одно и тоже?
Да, пока плата прикручена к корпусу.
