Доброго времени суток. При подключении вентилятора к разъёму - не работает. Замер напряжения БЕЗ вентилятора показывает наличие 12v на плюсе, при замере на контактах подключенного вентилятора - 0.60v. Остальные разъёмы работают.
Перенес в Песочницу.
Re: Не работает SYSFAN. MSI 890FXA-GD70
Простите за тупость, я новичок.
Нет. Предлагаю взять лист
Или еще проще - указать, какой именно SYSFAN не работает - их там 4 штуки (1 - 4).
Разъём sysfan3
Осмотрите внимательно вокруг разъема - резистор нулевка со среднего (2-го) контакта разъема не подгоревший?
Все остальные разъёмы
Осмотрел sysfan2 и sysfan3 - ничего горелого не обнаружено
Цитата:Осмотрите внимательно
DEMONVoz, речь то вроде не про разъемы, а про резистор. Можно внятно мысли излагать, чтобы не переспрашивать у вас?
Осмотром подгоревший резистор-нулевку вы не обнаружите, если только не обладаете неким сверхзрением, можете воспользоваться прибором.
