Автор: DEMONVoz , 26 июня 2015
Доброго времени суток. При подключении вентилятора к разъёму - не работает. Замер напряжения БЕЗ вентилятора показывает наличие 12v на плюсе, при замере на контактах подключенного вентилятора - 0.60v. Остальные разъёмы работают.
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 3 месяца назад
Наверное стоит тогда посмотреть, как организованно питание?
DEMONVoz
Что вы имеете ввиду? Подключить вентилятор и найти место где 12v обрываются?
Простите за тупость, я новичок.
igils
Нет. Предлагаю взять лист бумаги, карандаш, глаза, тестер - и разглядывая участок платы возле разъема разрисовать схему включения, уточняя, по необходимости, свои зарисовки прозвонкой интересующих соединений.
Или еще проще - указать, какой именно SYSFAN не работает - их там 4 штуки (1 - 4).
makarog
А карлсона проверить?/images/smiles/icon_biggrin.gif
DEMONVoz
Цеплял несколько, все рабочие
igils
Так номер разъема сообщите, или тайна сия в этом есть?
DEMONVoz
Разъём sysfan3
igils
При этом sysfan2 работает, правильно?
Осмотрите внимательно вокруг разъема - резистор нулевка со среднего (2-го) контакта разъема не подгоревший?
DEMONVoz
Все остальные разъёмы рабочие
Осмотрел sysfan2 и sysfan3 - ничего горелого не обнаружено
makarog
DEMONVoz, речь то вроде не про разъемы, а про резистор. Можно внятно мысли излагать, чтобы не переспрашивать у вас?
Осмотром подгоревший резистор-нулевку вы не обнаружите, если только не обладаете неким сверхзрением, можете воспользоваться прибором.
