Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2005
Уважаемые модераторы и посетители! Посоветуйте, плз, кто сталкивался ...
Возникла проблемка с Silicon Image Sil 0680 АТА/133 RAID Controller
Изначально картина выглядела так:
MB – Intel 845 GL Asus
HDD 1 – АТА WD 80Gb
HDD 2 – АТА WD 80Gb винты в режиме зеркала
Система – Windows 2000 server.
Всё работало и шуршало, но тут посыпался один из винтов. Поцепил я вместо него
имеющийся MAXTOR 120 Gb, и BIOS-утилитой райда сказал сделать на него зеркало.
Зеркало-то контроллер часиков за 6 накатал, и биос грузится с зеркала как положено,
а вот винда до сих пор видит КАЖДЫЙ ВИНТ ОТДЕЛЬНО !!!, хотя перед этим воспринимала,
как один. Пока что отключил MAXTOR в диспетчере устройств, и пытаюсь понять,
где собака порылась.
Я также и винду переустановил, перед тем как зеркало делать, и потом
ообнаружился ещё один казус – система стала вдвое больше тормозить. По диспетчеру
задач глянул – приложений левых нет, службы тоже только нужные, а вот «Загрузка ЦП»
в статическом состоянии – 49-52 % !!! Причём когда активировал «вывод времени ядра»,
столбик тут же полностью покраснел. У мамы и видяха и сетевуха на борту, и драйвера
все натягивал с родного компакта, так что вряд ли это конфликт драйверов, хотя
признаки характрерные.
Ума не приложу, что за нечисть туды вселилась.
Кто в курсе – поделитесь нужным экзорцизмом :)
Заранее сенькс. Stalker [MTL]
Root
21 год 4 месяца назад
Если интересно что же заедает ресурсы процессора, то попробуйте Processor Monitor с сайта sysinternals.com. Он умеет показывать thread'ы. Что самое интересное - драйвера могут подгружаться как эти самые потоки в процессе System (как, скажем, драйвер паралельного порта)..
ALIEN2002
Попробуйте заменить диском аналогичной емкости все же. Может из-за этого глюки.
Unknown BIOS (не проверено)
Попробовал. За идею спасибо, но она не помогла, или я не сумел ей толком вопрользоваться. Монитор отображает процессы, запускаемые с момента старта монитора, а мой загадочный процесс вообще перманентный. Похоже он стартует ещё при загрузке. Если б можно было сдель что-то вроде "скриншота" и потом его детально разобрать? ...
Root
Stalker_MTL_
алгоритм такой:
1) запускаем программу
2) смотрим в третий столбик. Там указана загрузка процессора. Прикидываем какой же процесс выжирает кванты времени...
есть спец. процессы:
System Idle Process - все нормально. Просто цикл бездействия... Когда ничего не работает, работает он.
Interrupts - прерывания.
DPC - кусок кода обработки прерываний, который был отложен для выолнения до лучших времен...
3) кликаете два раза по интересующему процессу (например, System) и получаете симпатишное окошечко с вкладочками.
4) Находите вкладочку Threads. Кликаете по столбцу CPU так, что стрелочка указала вниз (так мы включили сортировку по убыванию по загрузке проца). И смотрим что же грузит проц (и пишем это тут)
Поцепил я вместо него имеющийся MAXTOR 120 Gb, и BIOS-утилитой райда сказал сделать на него зеркало.
BTW, Вы утилитку с сайта Silicon Image для винды скачивали??? Скачайте (благо она маленькая ~1.5MB) и посмотрите как же там видится рейд.
rgt
Stalker_MTL_ Вашва тема не на месте, так как не имеет к проекту модернизации Виашных плат производства ACORP ничего общего.
Перенес в "Другое"
