Автор: SeZuka , 12 мая 2015
Добрый день!
Перестал загружаться ноутбук. При этом долго определяется винт в биосе и сама система долго пытается загрузиться. Решил клонировать его, акронис выдал что потребуется 32 дня, сутки ожидания подтвердили это, остался 31 день...
Запустил викторию, паспорт через раз читается, раза с 10 удалось прочитать смарт: ST9320325AS 6VE3KX9Z ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 111 96 6 41937458 ••••• 3 Spin-up time 100 99 0 0 ••••• 4 Number of spin-up times 89 89 20 11936 •••• 5 Reallocated sector count 100 100 36 0 ••••• 7 Seek error rate 86 60 30 435661887 •••• 9 Power-on time 81 81 0 16656 •••• 10 Spin-up retries 100 100 97 0 ••••• 12 Start/stop count 89 37 20 11907 •••• 184 End-to-End error 100 100 99 0 ••••• 187 Reported UNC error 1 1 0 244 • 188 Command timeout 100 98 0 111670853787 ••••• 189 High Fly writes 100 100 0 0 ••••• 190 Airflow temperature 65 51 45 35°C/95°F •••• 191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 243 ••••• 192 Power-off retract count 96 96 0 8136 •••• 193 Load/unload cycle count 73 73 0 55126 ••• 194 HDA Temperature 35 49 0 35°C/95°F •••• 194 Minimum temperature 90 49 0 15°C/59°F - 195 Hardware ECC recovered 61 57 0 41937458 ••• 197 Current pending sectors 100 100 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 254 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
Как понимаю сыпятся ошибки. Можно что-нибудь сделать чтоб побыстрому слить информацию, а не за месяц?
Andre_s
10 лет 10 месяцев назад
Не нужно пытаться его клонироавать. Ставте его вторым в живую систему и быстро забирайте самые ценные данные!!! У него похоже одна из трех голов поплыла...
SeZuka
10 лет 9 месяцев назад
Спасибо!
Так и сделал.
Andre_s
10 лет 8 месяцев назад
Все получилось ОК? Ну и слава богу...
