Автор: onniks , 4 апреля 2015
Добрый день, столкнулся с проблемой на плате MSI K9N6SGM-V Socket AM2, материнка при запуске запускается на секунду и вырубается. Кондеров вздутых нет, транзисторы на питание процессора проверил исправны. Единственное не нравится не знаю должно так быть или нет на микросхеме fintek F71882FG 84 нога PWOK/GPI032 и на 85 ноге RSMRST#/GPI033, сопротивления порядка 30 ом, что мне кажется что это слишком мало. Может кто поможет разобраться, может кто в целом встречался с такой проблемой в этих платах.
Спасибо
igils
11 лет 6 месяцев назад
На повторное нажатие кнопки реагирует?
[OFF]
Если вы вытащите батарейку из держателя и дождетесь момента, когда на выводе VBAT MIO будет значение напряжения, близкое к нулю, то только тогда стоит измерять указанные вами сопротивления.[/OFF]
onniks
Нет при повторном нажатии кнопки нечего не происходит, после отключения от сети опять можно запустить ситуация та же.
Батарейку вынул ситуация и в правду изменилось, сопротивление том большое. Остальные ноги вроде все нормально нет вроде кз. где же тогда его искать может кто подскажет?
onniks
Подал на линию 3,3 вольта напряжение 5 вольт 200ma, напряжение просело до 2 вольт, это значит что КЗ по этой линии, подскажет что от нее запитывается, где хоть рыть примерно???
[OFF]
Поиздеваюсь:
1. Вам так трудно думать? Вы не понимаетете, что подача напряжения, на 50% превышающего номинальное, может с большой вероятностью привести к печальным последствиям?
2. Если уж так хочется проверять наличие КЗ с помощью ЛБП, то было бы неплохо понимать, что нужен достаточно мощный ЛБП. Вам это явно не приходило в голову :).[/OFF]
onniks
Что было в наличии я тем и воспользовался, других БП у меня просто нет. Лучше где искать подсказали, а не издевались.
[OFF]
Нда, тяжелый случай - "думать не хочу, хочу что-нибудь сделать" :D. Хорошо, что хоть чего-нибудь более высоковольтного у вас под рукой не оказалось :).
Вариант обычного ATX БП вас не устроил по каким причинам :lol:? Нагрузили +5V и +12V, принудительно запустили и получайте мощный источник с выходным напряжением +3,3 В.
После ваших бездумных действий может быть уже поздно подсказывать :D. Да и давать советы человеку, который не умеет думать, не особо хочется.
Если захочется подумать, то задумайтесь - по каким признакам вы сможете достоверно диагностировать уход БП в режим защиты.
P.S. --> Песочница[/OFF]
