Автор: SnarskySV , 7 мая 2011
Здравствуйте, уважаемые участники форума !
Прошу помощи в связи с ремонтом WiFi - роутера ASUS RT-G32.
Роутер поступил с симптомами "не включается".
Первичная диагностика выявила наличие напряжения холостого хода на блоке питания (на фото не показан) v=16в, при номинале 12в.
Это обстоятельство было отнесено на маломощность штатного блока питания в том смысле, что под нагрузкой должно ощутимо просесть.
Зипитывание прибора от источника стабилизированного питания 12в положения не изменила - прибор не подавал признаков жизни.
Изучение схемы прибора показало наличие входного фильтра по питанию в виде конденсаторов 20mF 35v (отмечены цифрами 1 и 2 на фотографии) и индуктивности (установлена рядом с конденсаторами, на фото не пронумерованы).
На конденсаторах входное напряжение есть.
https://rom.by/files/DSCF5017-000.jpg
Далее питание подается на интегральный импульсный преобразователь ZT1499 фирмы ZillTek, про который удалось выяснить следующие параметры:
Vin = 4,75 - 23v
Vout = 1,23-15v
Imax=2A
F=380kHz
КПД = 95%.
Product Guide датирован q4 2010
Найти даташит не удалось. Сайт фирмы написан иероглифами :(
От этого импульсного преобразователя питание подается на дроссель (3) и конденсаторы (4, 5) 470mF 16v. Вернее, разведено, но фактически не подается.
Далее в преобразовании участвуют два линейных преобразователя 1117: (8) и с обратной стороны платы. До них питание должно доходить от 1499, но фактически не подается за отсутствуем такового.
Не имея квалификации отследить обвязку 1499 на предмет восстановления схемы и выяснения карты pinout для 1499 было принято решение запитать прибор от внешнего источника. Подача внешнего стабилизированного напряжения 3.3в позволила прибору запуститься и найтись в сети по IP-адресу, то есть процессор работает, прошивка не слетела и по крайней мере один проводной интерфейс работает.
В связи с вышеизложенным имею вопросы:
1) нет ли еще компонентов, которые запитываются непосредственно от входного напряжения 12в ? (я их не вижу и глядя в схему склоняюсь к тому, что их нет и быть не может в силу широкого диаапазона возможных питающих напряжений, что косвенно подтверждается высоким номинальным напряжением входных конденсаторов, но м.б. я ошибаюсь) ?
2) достаточно ли питание 3.3 в или необходимо 5в (мое мнение состоит в том, что нет особой разницы между 3.3 в и 5 в, поскольку это напряжение все равно, как мне кажентся, напрямую никуда не подается, а понижается преобразователем, а 5в приведет только к большему нагреву 1117 -х) ?
3) где нарыть даташит на 1499 ?
Заранее благодарю за помощь
SnawEK (не проверено)
11 лет 8 месяцев назад
Доброго времени суток. Вопрос по роутеру ASUS RT-G32 B1. Подскажите характеристики Конденсаторов С193 и С197 с обратной стороны платы. Искал везде - не нашёл, не мог найти и схемы с номиналами частей и характеристиками. Буду очень признателен, если кто подскажет хотя бы, что за конденсаторы.
SnarskySV
11 лет 7 месяцев назад
Мне лень его выпаивать, а в схеме тестер показывает 2,2нФ. Притом что С193 отсутствует напрочь, а вместе с С197 стоит еще С196.
mctosh
11 лет 3 месяца назад
Проблема с таким же роутером! Но в качестве преобразователя питания стоят 2 одинаковых контура на AP1534 на выходах 5,6 у одной 3.3в у другой 1,55в Думаю что проблема в LDO U25 SE8117TA на входе которого 3.3 а на выходе 0.75 по даташиту линейный преобразователь с буквами TA в конце это регулируемое выходное напряжение, сколько должно быть вольт? какой поставить аналог?
makarog
mctosh, напряжение можно узнать исходя из сопротивлений резисторов делителя. И заниженное выходное, вполне вероятно - следствие, а не причина. Про нагрузку задумайтесь.
mctosh
Спасибо за инфу, но номиналы делителя измерить нечем, сам роутер пытается включиться, загораются индикаторы WAN LAN но DHCP ничего не выдает по статике на роутер незайти, индикация WAN LAN время от времени на секунду вообще гаснет, как будто в ресет уходит роутер, началось, с того что пропал Wi-Fi но в админку доступ был... То есть можно отпаять ножку выхода и без нагрузки измерить выходное U. Может проблема и не в нем...
makarog
Хотел бы посмотреть, как вы это сделаете/images/smiles/icon_biggrin.gif, даташит посмотрите внимательно.
[OFF]
Тяжелый случай :D.[/OFF]
mctosh
Maco не надо смеяться, лучше бы сказали сколько вольт должно быть в работающем роутере. Заменил бы LDO на новый...
R157 72Ом R158 43Ом
[OFF]
не надо смеяться
Вы-то можете и заплакать, если хотите :D. Я предпочту посмеяться над человеком, который не может совершить примитивные действия при ремонте того объекта, за который он взялся :).
Без понятия - вы же не можете внятно указать сопротивления резисторов в делителе :).
R157 72Ом R158 43Ом
Если захотите указывать еще какие-нибудь бесполезные данные, то в следующий раз не забудьте указать, получены ли приводимые значения измерениями на плате :).[/OFF]
sok (не проверено)
11 лет назад
Купил для ковыряния даный роутер. Роутер не рабочий, кирпич. При включении постоянно горит лампочка Power, в консоле тишина.
Первое что бросилось в глаза, это изменение цвета платы с обратной стороны процессора (немного потемнела ). Радиатор процессора гарячущий. Как проверить процессор?
