Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 апреля 2005
Дело в том, что решил я поднять пущенную на детали (не мной) данную материнку. В общем немного затрепыхалась: C0,C1...AF,пауза,C0,C1. В правом верхнем углу были отпаяны два транзистора (а может и регулятора напряжения). В общем припаял туда 1117 - 2шт. С ними мать трепыхается, без них - FF - ничего.
В общем прошу кинуть в меня чёткой фотографией с изображением правого верхнего угла материнки ABIT SH6, чтобы можно было прочитать номиналы транзисторов и микросхем.
Пасиба.
apple_rom
21 год 6 месяцев назад
AF - программирование генератора. Проверить-перешить биос, попробовать другой процессор (желательно на шину повыше).
А если транзисторы стояли на питание памяти, то, бывает, их при вылете выбрасывают, заводя питание напрямую с АТХ-разъема.
Andre_s
SH6 к сожалению нету. Есть SA6/SL6/SE6. Но думаю это непринципиально.
Из двух указанных "транзисторов" один действительно 1117, а вот второй должен стоять G51. Поиском много интересного про него найдешь.
Процессор П3 667ЕВ (133 шина). Питание на оперативке 3.3В - всё нормально. Если поставить G51(или не G51, т.е. по аналогии с SA6, которую я нашёл), то мать просто не включается. Думаю, что 1117 - это не транзистор, хотя имеет 3 ноги. На самом деле это "800mA Low Dropout Regulator" на 2.85В - цитата из даташита.
Лучше фотку или однозначные номиналы.
-hairs-
Можаев мсх там обычно ставиться одна FAN5063 (поищи по форуму - я аналоги постил) транзисторы пробуй так поставить ближе к слотам памяти 1117 дальний G51. хотя на части этой серии абитов ставилась связка 1117 с Gxx (не помню какой , но не 51-й). как найду постараюсь отписать или сфоткать
vitalyV
а вот я недавно st6 поднял, так у нее на с1 вставало из за питания южника, кажется тоже на стабилизаторе 1117 собран...
Правда южник при этом спалился, пришлось и его менять.. :)
А вообще, микросхемы обозначаются на плате как U, а транзисторы как Q, так что определить просто :lol:
При установке G51 мать SH6 вообще не включается.
vitalyV
Так там все таки транзистор или микросхема по обозначению?
Если транзистор, и если поставленный транзистор жив - проблема в шиме и обвязке, на сколько я помню, тама должен быть низкоомный резистор, уходящий в обрыв, или неполный обрыв, и еще - что значит вообще не включается? Даже кулеры не крутятся? Или посты отсутствуют?
vitalyV
Не подаётся сигнал на БП, чтобы он запустился.
В одном месте ничего не написано, а в другом Q??(не помню цифру), но я впаял туда 1117 - регулятор, а не транзистор. Вот и спрашиваю у народа - как детальки называются правильно, покжите на фотке хотя-бы.
vitalyV
21 год 5 месяцев назад
Q - однозначно транзистор, и 1117 к нему никакого отношения не имеет, ибо это микросжема.
так что ищи, что могло спалиться из за этого
