Доброго времени суток! Принесли мат.плату Gigabyte GA-G31M-ES2L rev 2.4 с ней проц Е6750 и память kingston KVR800D2N6/1G (проц и память проверены - рабочие).
Поведение платы: включается с кнопки (перед подкл блока питания сделан cmos reset, проверены usb порты на кз и проверена батарейка - 3 в), кулер на проце вращается, звуков плата через спикер не издает, изображение на монитор не выводит. Через пару минут радиаторы на проце, севере и юге теплые (сильнее не греются), клокер теплый, все остальные микросхемы не греются (включая SIO на IT8718F-S).
Установил посткарту - пост кодов нет, индикатор ресет мигает с периодичностью 2-3 секунды, при этом на нажатие ресета на F_PANEL тоже реагирует.
BIOS версии FI от 09.08.2010 залил в обе флешки с верификацией.
Замерил напряжения:
на дросселях у проца - 1,3 в., на слотах памяти - пин 1 - 0,86 в., пин 64 - 1,75 в., пин 120 - 3,28 в.
Q315 - 4,0 1,74 1,16 (GDS)
Q36 - 2,02 3,21 4,86
Q37 - 11,38 4,86 4,86
Q286 - 5,45 4,85 1,77
Q288 - 6,61 1,78 0,0
Q248 - 3,95 4,86 1,28
Q289 - 4,32 1,74 1,45
Q249 - 7,9 1,28 0,0
KQ1 - 2,06 3,26 4,91 (выводы слева направо)
Напряжения на флэш биоса:
1 - 4,8
2 - 3,15
3 - 3,15
4 - 0,0
5 - 3,26
6 - 0,0
7 - 3,12
8 - 3,15
Генерация на часовом кварце присутствует, на А15 PCI появляется сигнал ресет раз в 2-3 сек., на В16 - есть сигнал 33 МГц, на IT8718F-S: пин 62 - 3,25; 63 - 3,03; 64 - 3,28; 68 - 3,2 (сигнал ресет есть на этих выводах через 2-3 сек и повтор.)
На флешках биоса сигналов нет, только на 5 пине осциллографом просматривается мизерное изменение напряжения в такт с ресет (2-3 сек).
Микр-ы лан и аудио сняты, разумеется визуальный осмотр платы проведен, все на месте, только конденсаторы проверить не могу (нет ESR тестера), но дутых нет и осциллографом посмотрел напряжения на проце, пямяти, KQ1 и Q315 - заметных пульсаций нет.
Посоветуйте что еще проверить или что не так в измеренных данных, благодарю за любую помощь.
В дежурном режиме - 25 градусов (не греется).
Решили?
а по поводу предохранителя - так трудно отследить его принадлежность к питанию юсб и сделать соответствующие замеры с выводами?
и другие замеры тоже трудно сделать?
вы либо конкретику давайте, желательно в своей теме, либо ждите гадалок
По даташиту, если на 7 пин подать лог единицу флеш встает на паузу и, что соответственно и есть, - чтение не происходит. По даташиту на 6 пине serial clock input может быть до 50 МГц, а по факту серии импульсов с пиком 150 мВ и частотой сотни килогерц (сигнал скачет точно измерить не получается).
Что управляет флешками биосов мультик или ЮМ?
[OFF]А разве ими что-то управляет? и поможет ли при такой постановке вопроса схема?
Х.з., но зачем управлять флешкой? Имхо, флешка нужна для того, чтобы загрузить с нее код биос для системы:-)
не, ну что-то чем-то всегда управляет, разрешающие сигналы там всякие подает :-)[/OFF]
