Автор: fortek , 13 января 2015
Ребят, суть такова.
1) Обновлял bios через Live Update(фирменная утилита MSI), вход в биос невозможен - появляется черный экран.
2) Прошить через MS-DOS никак - не видна ps/2 клавиатура и USB.
3) Прошивал через Efi Shell. Делал откат на версию биоса 2.0 - результат ноль, прошил по возрастанию на 2.4 проблемы на лицо -
... не видны любые USB устройства
... SATA-контроллеры так же не видны - жесткий диск, дисковод.
Ближайших сервис центров нету рядом, поэтому понес к кулибинам мою плату. Говорят нужен бинарник биоса (или же дамп) т.к. все представленное на сайте MSI всего лишь коды обновления. Помогите, умоляю. Может кто-нибудь обладает доступом к сервисной части MSI или считайте с программатора дамп
fortek
11 лет 3 месяца назад
у меня дикие подозрения что сайт MSI сами не знают чего выкладывают. На плате 1 ревизия, следовательно прошивки не более 8 метров, хотя должна быть 2 ревизия.
[OFF]fortek
Вы бы уточнили объем используемой флешки :).[/OFF]
igils
безопасно ли с прошивкой от Z97 ставить поверх прошивки от H97 или накатывать от Z97
Тут ничего не скажу. Я очень редко обновляю прошивки штатными средствами.
И никогда не обновляю из-под WIN. Насколько надежны такие прошивальщики? Клиенты после такой перепрошивки приходят с завидной регулярностью.
Если при обновлении штатными средствами будет обновляться только сам биос - ничего страшного не должно произойти.
fortek
Служба поддержки по поводу моей озабоченности высказалась следующим образом. Оригинал текста сохранен.
Very sorry for the inconvenience caused you and sorry to say that we cannot check the non-English link.Regarding your concern,the E7923IMS.1XX BIOS is suitable for the Z97 GUARD-PRO MB and the E7923IMS.2xx BIOS is designed for H97 GUARD-PRO.And we cannot mix it and flash the wrong bios.For your H97 GUARD-PRO MB,if you want to flash BIOS,we have to suggest you flash the E7923IMS.2xx by M-Flash function in bios or Liveupdate utility in windows.Thanks!
