Автор: oilman , 3 апреля 2014
Wин7х64
Conexant SmartAudio HD
все драйвера с офф.вебсайта
Симптомы:
Звук пропадает после загрузки Окон через пару минут...
Подключаем наушники - в них он есть. Отключаем - появляется снова на внешних динамиках
Ноут разогрелся и звук пропадает уже быстрее - секунд 40..
Оставляем плеер на воспроизведении и через минут 5-7 звук снова на внешних динамиках ...
Так же можно восстановить звук переключив песню в плеере, но это если включен только один плеер,
если одновременно играли два плеера то переключение песни в любом из них уже не поможет
в нете полно похожих случаев, но внятных решений нет... на одном форуме мелькала инфа что починили в частном СЦ за день.
посдскажите у кого какие соображения
заранее спасибо
СтоДвацатьПервый (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
Такая же фигня L755-16P
igils
[OFF]Ага, и точно такое-же отсутствие диагностики.
Всем надо готовых решений с пошаговой инструкцией...[/OFF]
Так проблема точно не хардовая ибо накатил лайф сиди бубунты звук проработал больше часа без нареканий.... далее по проблеме... переустановил винду с другого дистрииба и с другой разрядностью.... сделал точку восстановления без дров.... программкой поиска драйверов накатил дрова.... проблема осталась.... вернулся к точке воссановления.... скачал дрова с сайта тошибы ...проблема осталась....
oilman
igils предложите пожалуйста методику диагностики....и если можно список оборудования
заранее спосибо
igils
Для начала определиться, проблема програмная или аппаратная.
Т.е. загрузиться с различных LiVe_CD, попробовать установить чистую систему на другой HDD (только не сборку). А отсюда уже и плясать.
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 6 месяцев назад
тоже самое у меня тоша l755 16 u звук пропадает, возвращаю его открытием, закрытием крышки или ресам бука,наушники подключаю все работает! вот такая вот беда есть у кого решения объясните по шагова что делать? за ранние спасибо.Будем ждать мозга!
11 лет 3 месяца назад
В общем я перерыл кучу русских форумов но ответа так и не нашел. Но я на этом не остановился и перерыл кучу англоязычных форумов. Оказалось это проблема в железе. Из-за перегрева (эта теория вероятне всего) Conexant аудио чипа происходит самопроизвольное вырубание динамиков. Фикс такой. Разбираем ноутбук, находим Conexant чип и делаем ему по-домашнему, очень аккуратно дополнительное охлаждение. (Внимание: если делаете - то делайте это аккуратно, не задевая другие детали на плате, если сами не уверены - отдайте на лечение ноутбук кому-нибудь кто сможет это сделать). Ниже представлены фотографии - как нужно что бы было сделано.
http://forums.toshiba.com/tshb/attachments/tshb/brd_sound/13638/1/20141202_182049.jpg
http://forums.toshiba.com/tshb/attachments/tshb/brd_sound/13638/2/20141202_182952.jpg
Если моего объяснения не достаточно, можно пойти со словариком на форум где эта проблема разжевана и разъяснена подробно. Удачи!:)
http://forums.toshiba.com/t5/Audio-Sound/Toshiba-Satellite-No-Sound-Solved-Hardware-fix-required/td-p/625359
