Автор: icbook , 18 октября 2014
Chiefvv
11 лет 6 месяцев назад
Обнаружилась одна замечательная особенность твердотельных дисков
привлекается напряжение в 12 вольт.
где 12v нашли???
убивается как я понял контроллер через RS232 , не через sata... и не микросхемы памяти... Так что если постараться инфу можно достать и иникто не уничтожит ваш диск без прямого доступа к вашему компу.
Chiefvv
Приходит, допустим, какая-то проверка, а от жесткого диска осталась только горка пепла. Сюрприз!
Для таких случаев 20-40 сек это вечность!!
Можно соорудить автономное убивающее устройство буквально на коленках , которое можно будет активировать вплоть до дистанционного способа и время выжигания будет доли секунды...
makarog
источники бесперебойного питания никто не отменял, так что времени хватит:lol:
а ваше "автономное убивающее устройство буквально на коленках" - не будет ли оно опасно для вас самих и окружающих, да в него, на коленки, надо еще положить ЖД
фантазировать можно долго на этот счет:-)
icbook
11 лет 5 месяцев назад
где 12v нашли???
В документации?
/off Я понял, что Вас смутило. Не стоит понимать сказанное про 12 вольт и горстку пепла буквально :-)
Микросхемы памяти в данном случае интегрированы в один чип с контроллером?
m-blik
Гы! Насмешили!
никакое ЦРУ не сможет восстановить данные!
Если вы действительно попадёте в поле зрения спецслужб, то даже не заметите,
как снимут информацию с вашего секретного диска без вашего участия.
Посмотрите хотя бы фильм "Высокий блондин в чёрном ботинке".
В каждой шутке, лишь доля шутки./images/koloboks/d.gif
homeless
А при таком "уничтожении" можно еще подхватить статью за уничтожение улик..... - Это из серии "У вас Линукс - значит вам есть что скрывать !"
machito
паражняк
ыфь
11 лет 4 месяца назад
широкий канал, а базу данных можно хранить где угодно, у нас сервак вообще в соседнем здании стоял. к нам никакого отношения неимеющим /images/koloboks/big_boss.gif
/images/koloboks/laugh2.gif
Пакетик с термитом в компе не помешает/images/koloboks/d.gif
edik ka
11 лет 3 месяца назад
В магазине купить маленькую гранату привязать к винту к
кольцу веревочку. Дергнур и все.
Кнопка самоуничтожения на SSD-дискеОбнаружилась одна замечательная особенность твердотельных дисков: мало того, что в одну секунду по команде извне данные на диске могут быть уничтожены (как вариант, внутренние флеши отформатированы), так буквально за несколько секунд ... SSD-диск, как устройство, может быть необратимо разрушен. Да так, что никакое ЦРУ не сможет восстановить данные! Оно и понятно — к операции Self Destruct привлекается напряжение в 12 вольт.
