Автор: Crashtime001 , 28 июля 2014
Имеется видеокарта ASUS R9 280X DirectCU II TOP.Измучила меня уже)Сразу скажу что гарантии нету,но карта только купленная.(с гарантии сняли)
Собственно в начале она при нагреве в нагрузке выше 63 переставала работать(висла вся система с вертикальными серыми полосами).Не хило нагревалась память.
Далее я её отложил в сторонку,ибо времени разбираться не было.
Достал её,поставил.Картинку на монитор выдавать перестала вовсе,при этом сразу со старта начинает ужасно греться память...
Далее нашел похожие видео,там было по их мнению кз по памяти,они капали воду на поверхность дабы определить неисправную.Я повторил,определилось 4 штуки у которых за 2-3 секунды капля полностью испарялась...
Собственно что делать дальше?Замена памяти?Может кто сталкивался с подобным нагревом памяти.
И кстати паяльной станцией реально установить\снять память без опыта?И где купить трафарет?
STRAIDER
12 лет 1 месяц назад
Да, нет, радиорынок.
DjTru
Пять балов. Достойный ответ на все вопросы )
Нет, паяльной станции не достаточно. Без опыта Вы доломаете видеокарту.
D-pal
Даже если вы сдуете пробитые в кз модули памяти и сопротивление по питанию памяти востановится не факт что те модули что не в кз не пострадали!!!! Так что самый верный способ тут найти донора на память, сдуть все чипы памяти с реципиэнта и замерять сопротивление по питанию памяти без памяти должно быть порядка 120-150 ом и при переполюсивке разница должна составлять как минимум несколько ом!! Ну даже в таком случае нет гарантии что не зацепило контроллер памяти так-как он питается от того-же инвертора что и сама память.
Mohmad (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
У меня такая же ситуация, карта от ASUS R280X DCII, стоит на материнке без корпуса, так что говорить о перегреве бессмысленно. Появляются артефакты. Думаю может питания не хватает, хотя блок у меня 1000 ваттный от INWIN, а как если прошить биос карты?!!
STRAIDER
2 Mohmad
У меня на операционном столе лежит мужик в пуховике, так что вряд ли он обморожен. Жалуется на сопли и постоянный кашель. Думаю у него аппендицит, хотя когда резал брюхо, мужик кричал что у него всего лишь грипп, так как ему лучше вырезать печень?
Для начала может стоит удостоверится, что напряжение не завышено?
Это брак заводской.Прошивка не поможет.Сдул память всю,сопротивление не восстановилось до нормального.Вскоре сдую все транзисторы питания,посмотрю что да как,чип пропаяю.Но 99% нужна замена гпу(по всей видимости контроллер памяти умер). Возможно замена памяти тоже необходима полная(но тут посмотрим,может и не умерла она,и проблема изначально была в контроллере.
Так что если есть возможность то сдайте по гарантии(НО проверьте на сбитые элементы,если что то сбито то в сервисе попросите аккуратно заменить,и сдайте по гарантии в магазин),если гарантии нету тогда попытайтесь продать карту,за 3000-4000руб.
Проверял,всё в порядке 1.6V по питанию памяти.Так что думаю с гпу проблемы(собственно заметил на поверхности кристалла трещину пол миллиметровую...видимо это и был контроллер питания:lol:
Опять замерил сопротивления.Вообще чудеса какие то...
Было изначально кз по памяти,сдул память,замерил,гпу было 5ом,плл-60ом.Потом в коробку сложил и вот недавно достал.Теперь по плл тоже кз...Хотя я ничего не менял,карта просто лежала все месяца в коробке.
Что это такое может быть?Предполагаю что отвал кристалла,и полежав что то ещё отвалилось чтоли,бред какой то...Есть идеи?
Кстати заметил что тут активность пользователей очень мала,есть ещё какие то сайты связанные с ремонтом видеокарт?Надеюсь админ не разгневается если вы их напишите)
Прям чудеса,карта лежит,и умирает без чего либо вмешательства)
STRAIDER
Crashtime001, я конечно, извиняюсь, но вы реально думаете, что мастера тучами полетят вам забесплатно просто так говорить, что именно у вас в видюхе подгорает?
