Автор: 999 , 5 ноября 2014
Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
http://s013.radikal.ru/i322/1411/29/80ea11197f7bt.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1411/44/05d36fee4b3bt.jpg
http://i011.radikal.ru/1411/3c/cfd730e0f91at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1411/92/50e62b120f86t.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1411/73/980dd092ca0ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1411/28/6b68734dba93t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1411/98/0d70053e38dft.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1411/c4/b5ac8a59c527t.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1411/cf/291531b21888t.jpg
[OFF]Подскажите чем заменить этот суперфаст диод?[/OFF]
[OFF]Из доступных в продаже HER506-508, UF5006-5008, временно можно STTA406, MUR460 (хотя можно и на постоянку ИМХО, встречал там и 3-х амперные HER307), при желании можно и в TO-220 корпусе что нибудь подходящие от STMicroelectronics, NXP Semiconductors или Fairchild Semiconductor вкрячить.[/OFF]
999
12 лет назад
Спасибо большое.
999
12 лет назад
Замнил диод и маленькие диоды. Опять все тоже самое.
На 1 ноге 2.4v. На 2 -5.8v и тишина(.
Трансформатор на межвитковое проверен? Ну и С5 (по схеме) заодно? tny278 подменить другой возможность есть?. Судя по всему все условия для запуска и работы присутствуют, но выхлопа не видно. Измерьте, есть ли шевеления на вторичке, ну и сопротивление обмоток огласите.
999
12 лет назад
Сопротивления всех обмоток крайне мало меньше ома. Это нормально или он спёкся? На вид целый )
На вид целый
Желательно прибором смотреть, а вообще на сколько помню, первичка около 2Ω (если не ошибаюсь, их там две не пересекающиеся), вторичка около1Ω, точнее вечером отпишусь, когда замерю.
Вторичка - 0,04Ω
Первичка - 1,5Ω и 0,5Ω
igils
12 лет назад
Не забываем уточнять, что это сопротивление постоянному току. Соответственно по нему короткозамкнутые витки не определить. Только проверка на обрыв.
999
11 лет 12 месяцев назад
Да такое мультиметром не замерить. На вид целый, без обрывов. Попробую tny заменить еше раз.
999
Замна tny ничего не изменила(((.
Огласите название вашего мультиметра. Скорее всего спекся трансформатор, но это не конец, можно взять транс с донора и, не обязательно, с аналогичного
