Автор: eline71 , 22 октября 2014
При запуске сабжа долго висит в D1 (около 55-60 сек), далее грузится нормально. От прогрева платы не зависит, т.е не важно - это первый запуск или перезагрузка после длительной работы. BIOS версии 0207. Поможет ли перепрошивка BIOS ? Если нет - то куда копать? Напруги с БП нормальные, смотрел осциллографом, менял разные БП.
кондеры вокруг сокета пора менять....
есть измеритель ESR, но тут, наверное, все равно - определить дохляков без выпаивания не получится... поставлю твердотельники. Еще какие мысли у кого есть?
вопрос решился перезаливкой BIOS (v.0413). Всем спасибо за помощь!!!/images/koloboks/hmr.gif
Продолжение истории!!!
На этой материнке стояла GeForce 630 и все было ОК, но после прошивки этот тандем работает след. образом: при включении компа на экране следов жизни нет (активируется, по видимому DVI), далее жму на три буквы, происходит перезапуск и активируется уже D-Sub. Далее все ок, даже при мягкой перезагрузке, но при выключении или Reset - старая пестня ... Перрррый раз такое... У кого какие мнения?
Подобное(модель платы не помню, но помню был Asus) лечилось откатом прошивки на предыдущую... Может Ваш случай?
eline71
11 лет 10 месяцев назад
нет - откатом прошивки не решилось, по ходу помирает северник, мать к замене.
тема закрыта
