Автор: OEvg85 , 17 декабря 2013
Уважаемые форумчане. Попался мне БП Comstars KT-400EX-12 с перегоревшим предохранителем. В ходе диагностики установил, что неисправна диодная сборка S40D45C (открыты оба p-n перехода). Чем заменить ее можно? Можно ли вместо нее поставить 2 диода, соответствующим образом соединенных, если да, то какие диоды взять? И вот еще, при поиске аналога на какую характеристику внимание обращать? ЗЫ. Сильно не пинайте за глупые вопросы, зелен еще :mrgreen:
snAke666
12 лет 3 месяца назад
По даташиту S40D45C выпрямитель на диодах шоттки 40А 45В. Подбирайте сборку на диодах шоттки с такими же параметрами по току и напряжению или выше и в том же корпусе. Двумя диодами заменять нельзя, как тепло от них отводить будете?
Хотя если обычные диоды шоттки поставите на радиатор с двух сторон... Но это изврат на мой взгляд.
Если машина не экзотическая, поставьте 3045. 30 ампер хватит.
можно поставить две сборки s20d45c или s30d45c, в параллель, на некоторых платах есть место(на вашей нет, если машина экзотическая и бп работает на грани возможностей.
можете рискнуть поставить s40d40c, только посмотрите пульсации на выходе транса до того как ставить.
OEvg85
11 лет 5 месяцев назад
Всем спасибо, долго искал аналог, отложил БП в сторону, подумывал уже раздербанить его на запчасти, но тут совершенно неожиданно потребовался мощный блок питания для одного знакомого радиолюбителя, у него и нашел кучку подходящих сборок из которых выбрал MBR4060 с запасом. Пока что работает, друг не жалуется.
