Уже поменял ITE. Теперь светодиод при подключении зарядки и извлечении зарядки вспыхивает и гаснет. На кнопке так же 3.3В до нажатия 0В при удержании кнопки. Напряжение 3.3В дежурки есть, 5В нет. На BQ707 5 нога 0В от зарядки и 2.8В при подключении АКВ. Мульт паял аккуратно ножки под микроскопом смотрел слипнутых нет.
