Автор: Sergey_K , 25 сентября 2014
Добрый день !
Имеется роутер-точка доступа от UBIQUITI - Air Router HP и для него UBIQUITI POE Adapter GFP121T-050200-1.
В одночасье пропал инет, как потом выяснилось - проблемы у провайдера. Но я стал судорожно перебирать свое оборудование на наличие косяков. Включая-выключая БП от роутера из сети услышал легкий щечек и искру между розеткой 220в и контактом БП роутера. После этого роутер не ожил.
На плате БП: PCB-GME151-CEC V02, LHZ20100505.
Предохранитель в термоусадке живой, звониться. После высоковольтных диодов напряжение около 330v.
На вид вздутых конденсаторов нет. Следов перегрева и замыканий не увидел.
Начитался про POE и растерялся.
Помогите - с чего начать ?
http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0911/8a/ac16d4430a81564108075acdef9b908a.jpeg, http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0911/ad/ffce84c41f3d56c1bdd11a4681dc68ad.jpeg
http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0911/f9/1d4f102d7cbc8bafda29fcea1fcd08f9.jpeg, http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0911/f0/b8cef0d4c905cc86cf836d19d3b792f0.jpeg
http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0911/c8/add8c3876a073e4848fdd7ff699b54c8.jpeg, http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0911/08/0990368d9918d4d1a93a6f9706f52908.jpeg
UPD: Можно просто отрезать нерабочий БП и подать в инжектор 5v с БП от системного блока ? Или имеющегося в продаже БП 5V, 2А но не POE, с обычным, штырьковым разъемом ?
snAke666
11 лет 12 месяцев назад
Маркировка микросхемы U1 какая? Чет по фото не видно немного.
Sergey_K
63020 m
Vadim
Замени конденсатор С5.
Sergey_K
Спасибо, попробую, отпишусь.
Их там два. :)
