Автор: anton471 , 24 сентября 2014
Thermaltake Litepower 650W LT-650P.
1) При PS_ON НЕ стартует,фан слегка дергается
2) при 3н супера на землю строго вхолостую стартует.При этом
12в=12.6в,5в=4.95в,3.3в=3.34в, А !!!! -12в=-5.4в.
3) при 3н супера на землю с нагрузкой автолампа по 12в и 15 ом по 5в стартует,
НО 12в=6в,5в=10.5в,3.3в=3.4в, А -12в=-28в..Взрываются литы по -12в,что естественно.
4) диоды выпрямителя -12в заменены,дроссель ДГС заменен заведомо исправным.
5).Дежурка норма,нагрузку держит.
6) С нагрузкой и без напряжение на Cвх=378в,APFC работает.
7) Какие могут быть варианты?Спасибо
lord
11 лет 6 месяцев назад
Возможно неисправен основной трансформатор. Надо смотреть прибором на КЗ его. У меня было несколько случаев пхожих, но правда с FSP все. Замена трансформатора решала проблему...
anton471
Странно,как короткие витки в трансе могут давать такой эффект.
Поменяйте местами концы обмотки -12в.
anton471
Гипотеза имеет право быть,НО индуктивности обмоток главного транса идентичны с рабочим блоком
Гипотеза имеет право быть,(криво работающий ДГС),если бы он был один,но ДГС
заменен на другой(правда с именно такого же распыльного блока) и предположить ЧТО целых два ДГС имеют заводской дефект-перепутаны выводы маловероятная вещь.Но ведь бывают массовые ошибки производства-
посему меняем выводы обмотки -12в. И НИКАКОГО эффекта-картина та же.
Какая схема получения -12? Как в обычных БП или как в sunny230?
https://rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip
Начало -12 должно быть с той же стороны, что и конец +12.
anton471
Понимаю-в противофазе.
Обмотка ДГС -12в одним концом на вторичной земле,вторым концом на катод диода,далее LC фильтр-все.
Попробуйте поставить основной силовой трансформатор с донора
anton471
А причина была проста-холодная пайка под оловом окисленной перемычки по 12в.
