18, 21, 35, 80 нога ITE.
23 Сен 2014 - 09:05
igils
10519
922.29
HP DV7 6b04er нужна схема
Плата hpmh-41-ab7400, пришла после ремонта. Нету микрухи по
Да без разницы, лишь бы результат был.
Звонить от 4 контактов самой кнопки или от
Прозвоните лучше, на какие ноги ITE идут кнопки.
У меня то же 2 кнопки с обратной
Отличается от моей. У меня 2 кнопки, и
Платка конечно подключена, а вот что за изолента,
Платка с кнопкой включения, естественно подцеплена? 48 ногу перепроверьте.
Вот. Есть отличия по напряжениям. 12 - 1,8
Все равно, но можете припаять. AVCC включил (74 нога),
С запаянной 33 ногой мерить или все равно?
Тут не знаю. В принципе, для нормального запуска: -
Что снова мульт менять?
А должен по идее.
Не реагирует - 3.3В постоянно.
А проверить на ножке реакцию на нажатие кнопки?
Мульт новый. На ножке 3.3В, а на площадке
Это не от флешки зависит, а от питания
Да 2.9В почему 3.3В не знаю. Попробовал старую
Т.е. кнопку удерживаем, а на 33 ноге остается
На 33 ноге 2.9В вкл/выкл не реагирует. На
Перепроверим: - сигнал нажатия кнопки до 125 ноги ITE
Да 5В на PL506 появилось. Снял обведенный транзистор.
Проверил на плате накоротко не звонятся. Маркировки не
А проверить то, что я написал? PQ7 и
Это На ITE на
Уже поменял ITE. Теперь светодиод при подключении зарядки
ITE надо попробовать сменить. Пока не
Прошил в другую флешку, без изменений.
Пробуйте этот. Можно и в другую флешку. http://rusfolder.com/41821721
На 2,5,6 вот такой сигнал
Как всегда - жизнь:-) Импульсы на 2, 5, 6
Что на флешке осцилографом смотреть? У знакомого есть.
Тогда мой не шейте. Можно попробовать ITE8518 сменить на
Вот сохраненный
Бекап сохранили, надеюсь? Если да, в студию его. А
Просил на влабе дали дамп. http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24602&hilit=%2AHP+DV7+6b04er+40gab7%2A. Другого дампа
Батарея разряжена, вот и мигает. В нормальности прошивки уверены?
Осфслографа нет. Подключил АКБ на копке 0В. Подключил
Осциллографа нет? И с одним АКБ пробовали запустить?
Блин про 6 забыл - 3.6В.
А теперь внимательно перечитать мой последний вопрос.
Ножек по 32. Проверил еще раз 35 -
35 нога точно 0в? 5 и 6 ноги
Сопротивление на 100 больше 20мОм.
Эта же нога, сопротивление относительно земли. Смысл в этой
100 - вкл/выкл 0В.
Не совсем. Просто я прицеливаюсь по доступной схеме
Как я понял это WAKE UP часть 18,
96 нога (RSMRST#) выходит следуещее. При подключении зарядки
96 нога (RSMRST#) ITE?
Да горит.
Светодиод во входном разъеме?
IT8518 на 26 - 50 - 92
И не должно падать. На 125 ногу кнопка доходит? Светодиод
3В. При нажатии вкл/выкл без изменения.
Разъем кнопок: 7 контакт. Замер напряжения.
Со стороны 20 пин TPS на PC84
Ну блин, как всегда все запутано и мутно. Ни
arima ab7400, схемы нет
При нажатии на кнопку 5В на дросселе не
По влаб я искал http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=10353&p=88186&hilit=%2ADV7+6b04er%2A#p88186. Выходит WISTRON Kelly
RavD , конечно, не одинаково платформу только на
На плате нет NPCE791. Стоит it8518e. Даташит
Мне не трудно для всех повторить про чтение
Откуда ж тогда +5В силовых? ;-)
Документацию немного читаем, да? Что сказано по выводы
Конечно 3.3В. Скорее всего кто-то на плате явно
Спасибо за схему. Что вышло по замерам. При
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/4aded_manaus_10ab_10abg.pdf стр 11. не оно?
