Автор: anton471 , 30 апреля 2014
Thermaltake Toughpower Grand 1200W TPG-1200M.
Вроде несложный дефект-пробило по питанию CM6800AG,взорвались ключ питания CM6800AG -2N6718L=Q1 и стабилитрон ZD2 в его базе.Нет ли у кого в ремонте такого блока? Или Thermaltake Toughpower Grand 1050W TPG-1050M(одна платформа).
Хотелось бы знать номинал стабилитрона ZD2 (не опознать) и напряжения на выводах 2N6718L=Q1
в режимах ON и Standbye.
При замене CM6800AG и ZD2(на стабилитрон 13в) двухкратно снова пробиваются CM6800AG и ZD2.
После замены микросхемы и стабилитрона до включения естественно коротыша по питанию
CM6800AG нет.
Заранее спасибо.
compaund
12 лет 3 месяца назад
Питание микросхемы 15В. Ставте стабилитрон в базе ключа на 16В. Например, в аналогичной схеме блока APS-550C.
Выпаяйте ключ и проверте напряжение на площадке подпайки коллектора.
Не верится, что пробой стабилитрона может вызвать пробой микросхемы. Вы ключи корректора мощности и основного преобразователя а также и цепи раскачки проверяли? А токовые датчики и их цепи?
anton471
Ключи корректора мощности и основного преобразователя ,а также и цепи раскачки -по прозвону норма.
Токовые датчики-LIMIT,ISENCE НЕ В ОБРЫВЕ.
Главные ключи с радиатором в последей попытке выпаяны.
Кстати питание CM6800 В РАЗНЫХ БЛОКАХ от 12 до15в.
anton471
Неужели ни у кого нет в ремонте такого блока.
ASV BIOS (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
Все привет! Имеется Блок питания Thermaltake Toughpower Grand 1200W TPG-1200mpceu. Проработал 3.5 года.
Опишу ситуацию полностью.
Ситуация такая. Пришёл с работы ПК включен (... Вкл у меня почти постоянно). Хотел зайти в инет... Не тут то было, сеть есть - интернета нет. Извиняюсь за отклонения от темы. Роутор не моргает индикаторами и при перезагрузке оказалось что подохло питание (он пытаеться загрузиться, но но через 5-7сек гаснуть индикаторы и все...). Повторюсь ПК включен и все работает. Выключаю комп включаю заного и Опа Вышибает Автомат на 25А (не в квартире а на площадке). Думаю приехали гдето линию замкнуло. Не тут то было оказалось При включении Системника БП-ка тупо вышибает Автомат. Разобрал БП посмотреть... все абсолютно в чистом виде пыль есть, но это нормально, Гари нет. При повторном включении на тестовой материнки кратковременно загарелась лампочка на включении БП... После она уже не загарелась... Тут я взял тестор - оказалось Предохранителя нет... при впаивании лампочки 220волт есть КЗ... (она горит) Идем дальше диоды на первичке все ОК. Ни одного вздутого Кондёра нет (Первый по цепи выпоял проверил). Проверил лампочку на кнопке - она работает... Все-таки где найти схему на Этот БЛОК, дабы с такими навороченными и плотноукомплекторанными я не стакливался.
И главное. умер и БП и Роутор ASUS n16 который уже 5ть лет стоял. И не одну квартиру сменил... Что могло быть? Волшебство Питание у роутора на 12воль 1.25А полностью функционирует. Как сдох рутор Вообще не пойму.. Помогите кто чем может!!!
Думаю, сдохшие кондеры послали дежурку вразнос. Завышенное питание погуляло по мамке и вынесло сеть.
ASV BIOS
дело в том что материнка X58 Extreme6 ну ни как не пострадала. Сейчас поставил FSP на 650ватт с тестового компа снял на время. На роуторе Заменил не понравившийся кондер и он ожил, Но очень греется контроллер Сети походу ему смерть... НА блоке поменял кондёры результат все равно вышибает (( диодов нет таких и они дорогие походу(
ASV BIOS
Новость!!! Оказывается у меня в субботу кто то баловался сварочным аппаратом в подвале дома... вот и все мои Жареные пирожки и полетели...Но кроме меня ни кто в подъезде не пострадал... хотя я на 4-вертом этаже и это верхний этаж... В общем ищу диоды на дежурку ... Плохо видно что там стоит. У кого был опыт ремонта данного блока подскажите где полную схему найти?
