Автор: vitalii29 , 4 августа 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Имеется материнская плата Asrock FM2A55M-VG3+.http://uploads.ru/Cad9e.png
http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/0803/19/_1af62570a35d6deb5164386fc184b419.jpeg
Из-за нестабильного Блока питания сгорела ШИМ RT 9045 и взорвался конденсатор (расположение их указал на картинке №2 и №4 соответственно). Конденсатор перепаял, вместо RT 9045 поставил аналог FP6137C.
После замен материнка запустилась, но звука нет и никакой USB выход не работает.
На материнке есть еще одна микросхема RT 9045(на картинке №3)
Аудио кодек на вид целый, модель ALC 662.
Методы которыми я воспользовался:
1) Переустановил Windows 7, поставил драйвера (устройства отображаются в диспетчере, но не работают не звук не USB)
2) Сбил настройки Биоса Default, так же снимал и заменял батарейку CR2032
3) Пробовал все конфигурации звука и USB в биосе
4) менял колонки
5) Поставил USB карту в PCI слот - карта заработала
Собственно из-за отсутствия большого опыта, у меня появились вопросы:
1) FP6137C вроде аналог, но может из за него не работает звук и USB
2) Может ли ЮМ сгореть наполовину? Так как PCI и все остальное работает
3) Может ли прогрев ЮМ помочь в моей ситуации?
4) Ну и конечьно прошу ваши замечания и советы, так как вы более опытные специалисты.
Спасибо!!!
Перенесено отсюда.
12 лет 2 месяца назад
[OFF]
ШИМ RT 9045
RT9045 не является ШИМом.
По поводу USB и звука - для начала огласите напряжение питания на портах USB и напряжения питания аудиокодека.[/OFF]
makarog
интересный подход, поменять что-нибудь, посмотреть - что изменилось, и погадать (задать вопрос):-)
результаты диагностики где? что было и что стало после замены? рассказы и показания приборов - несколько разные вещи
1. что мешает сравнить даташиты для установления аналогичности? что мешает вам озвучить принадлежность питателя к участку/узлу схемы? без этого остается только гадать, имеет ли он отношение к звуку и юсб
2. может сгореть и на 0,1:lol: тут еще вопрос о весовом коэффициенте сгоревшего участка:lol: и вообще непонятно, из чего следует, что ЮМ (который тут вовсе не ЮМ) сгорел
3. если ему холодно - конечно может, чем еще может помочь прогрев - пока не представляю
4. выше
makarog
P.S. и вообще вопрос - какого это делает в данной теме?:shock:
автор, vitalii29, читать и думать не умеет? Asrock FM2A55M-VG3+=Sony VPCEB4L1R и стала ноутбуком?
vitalii29
Спасибо большое за быстрые ответы.
Я просто пока любитель и профессионального подхода к решению проблем еще не выработал. Из-за этого не знал с чего начинать. По поводу замеров, не сделал так как клиент приобрел новую материнку и процессор забрал.
Попробую сделать все замеры на днях (найду процессор).
STRAIDER
Только вначале подумайте, и скажите, для чего вам эта плата, если К. уже заменили маму?
Просто поковыряться? Разобраться как оно всё функционирует? Или починить и использовать как запасную/купить проц и юзать как основную/на продажу?
vitalii29
Конечно же в первую очередь разобраться как оно всё функционирует, а так же поковыряться, набраться опыта. Ну конечно если материнка будет работать без глюков продам.
Возможно Южный мост целый и плата прослужит еще долго. И на запчасти ее жалко, так как остальное все функционирует.
vitalii29
По вашим советам начал мерить напряжения на микросхемах и заметил что аудио кодек "alc 662" сильно греется. Нашел микросхему со старой материнки, заменил и звук появился. Собственно проблема была в микросхеме аудио кодека "alc 662".
На фото показываю где и какую микросхему заменил, может для таких как я, начинающих радиолюбителей, поможет это фото:
http://sf.uploads.ru/t/HkBWr.png
Вот с USB пока не решил вопрос. Замеры показали:
1) на ножке Vin микросхемы FP6137C - 2,62V
2) на ножке Vout микросхемы FP6137C - 1,2V
3) на ножке Vin микросхемы RT 9045 (которая осталась целой) - 1,5V
4) на ножке Vout микросхемы RT 9045 (которая осталась целой) - 0,75V
5) Питание на всех портах есть - 5V, когда ставлю флешку светодиод на флешке загорается на секунду и тухнет, далее никакой реакции.
Измерения проводил мультиметром DT9208A
Так я пока и не разобрался что делает RT 9045, попробую подробно прочитать datasheet может дотюкаю. Но по названию (realtek) как будто отвечает за звук. Может и не стоит уже дергать FP6137C и RT 9045?
Подскажите куда копать дальше, чтоб восстановить USB?
Спасибо!
makarog
vitalii29, молодец, что со звуком разобрались, еще бы читать научились и осознавать написанное
maco писал :
где замеры? где сопротивления даталиний?
читать документацию крайне полезно, но еще полезнее сделать то, что вас просили, заодно обратив внимание на шестиногие детальки около юсб-портов
P.S. RT в RT9045 означает richtek
P.P.S. realtek, если что, выпускает много чего, не связанного со звуком:-)
vitalii29
Так на счет питания я написал пункт 5 предыдущего поста.
А вот на счет сопротивления:
1) VBUS - GND, на всех портах сопротивление растет до 6 КОм
2) D+ - D-, на разных портах разное значение 2Ом, 24КОм,
makarog
мде, с пониманием проблемы, посты править научились, думать - нет
если у вас при малой нагрузке (флешка исправна?) светодиод "тухнет" - замеры питания? или всем догадываться?
по замерам, можно конкретно данные представить? а не воду лить "на разных портах разное значение"
