Автор: great coder , 28 мая 2014
Обнаружил при очередной переборке на материнке гребенку под IRDA. Понятное дело, что он притворится еще одним COM-портом, но вот где взять сам хвостик - датчик?
Что-то такое смутно вспоминаю, что там диод+транзистор. И как назло, рядом валяется ненужный видеомагнитофон (уж не помню, зачем его приволок!). Что нужно выпаять из него, чтобы собрать IRDA-хвостик для компьютера?
Разводка гребенки в документации есть, емкость от индуктивности отличаю, с какой стороны за паяльник браться - тоже вроде помню.
12 лет 6 месяцев назад
http://cxem.net/ik/2-15.php например... вариаций вагоны, смысл один
Так там не диод, а еще микруха. Легчает на глазах. Выпаяю из видеомагнитофона приемопередатчик и вобью его название, а с датащитом и котэ догадается.
Выпаяю из видеомагнитофона приемопередатчик и вобью его название, а датащитом и котэ догадается
именно так и делали)))
Ой, а вдруг там только приемник...
[OFF]Ой, а вдруг кто-то не сможет прочитать документацию :lol:?
P.S. Издеваюсь, естественно :).[/OFF]
скорее всего)) (хотя были видаки и с полным общением с пду) ...передатчик можно и отдельно замутить. но таки проще купить полноценный и не париться))
Compiller
Раскорячьте лучше какой старый ноутбук или мобильный телефон с ИК портом - там полноценный трансивер.
Compiller
For example http://www.vishay.com/ir-transceivers/list/product-81965/
Compiller
Там ещё помнится два варианта управления есть (в старых BIOS можно было выбирать)
Эта ссылка уже была в самом начале темы, теперь вопрос звучит так: как при живом приемнике сделать "из спичек и желудей" передатчик?
