низкое сопротивление, сопротивление при обесточенной - 58,
Если имеются проблемы с самой кнопкой, то никто не запрещает ее выбросить. Если же речь идет о низком сопротивлении между контактами для подключения кнопки PWR_ON, то никто не мешает это сказать внятно. И понятие "звонится" весьма расплывчатое - не поленитесь привести сопротивление в цифрах.
низкое сопротивление, сопротивление при обесточенной - 58, при включенном бп - 19.
